查看: 3494|回复: 16
技嘉GA-8irx主板不加电!
发表于 2008-8-15 03:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
测试电源开关至IO,和IO至PSON的线路都是好的,开关有5v电压,晶振有0.7v的电压,
短接绿线能加电,测试卡显示D0不跑码,主板前几天出现过同样的问题,后来换了三个包浆的电容,能正常使用了,现在又无法加电了,各位高手帮帮忙啊?能确定是IO问题吗?有可能是是BIOS问题吗?
[ 本帖最后由 修板赚钱 于 2008-8-15 03:59 编辑 ]
发表于 2008-8-15 08:08:10 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
测一下IO的触发条件不就可以知道是不是IO的问题了吗 S3信号 绿线 IO-POWERBTN等信号
发表于 2008-8-15 08:20:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习来的~~顶一下
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
孤帆远影 -6 请勿灌水
发表于 2008-8-15 10:24:25 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
跟BIOS没有关系
一般3.3VSB正常,14.318起振.就可以换只IO试一下
LZ等回帖的时间都够换几只IO了
发表于 2008-8-15 10:37:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查CPU \内存\南北桥的供电,如果都正常,换一下IO试试
发表于 2008-8-15 10:41:25 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
谢谢各位大大了,小弟刚学修板,换IO试试腊
发表于 2008-8-15 10:42:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
各个测试点的电压均正常再换IO,另外此板好像是MPGA封装,注意座子虚焊的问题
发表于 2008-8-15 22:46:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
GA的主板很容易出现CPU座子虚焊。最好用带灯的测试座检测下。
发表于 2008-8-17 11:28:36 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
技嘉的IO最好换原厂的。同型号的不一定可以用哦。
发表于 2008-8-21 00:21:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼上说得很对,今天修GA的一块主板就是这样,开始没有注意,就看是IT8712F-A的,换上去还是不行。最后找了个技嘉废板的IO换上就好了。仔细看才发觉第二行不同。
发表于 2008-8-21 10:38:14 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
S3信号有没有给IO,还有其他的测试点也要查的呢
发表于 2008-8-21 12:00:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
JJ的板子IO换上稳定行也不好的,这种情况估计是南桥问题了!
发表于 2008-8-31 12:34:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
老大我这是说的实话啊。这也叫灌水啊?那你要我们这些新人说什么话才不叫灌水????
请看论坛规则,本论坛在技术板块是不允许诸如“顶一下,我来学习一下,,支持”一类的灌水回帖
我是06年就开始在这论坛上了,刚开始也是一普通会员,没有发许多诸如LZ一样的帖子
论坛有针对新手的积分增长机制,请参看论坛规则
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-8-31 12:54 编辑 ]
发表于 2008-8-31 13:23:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不加电的话,先看下跳线有没有跳反!还有就是在看下各待机的电压是不是都对,还有就是晶振是不是起振!还有就是
在待机的时候有没有3.3v电压,再后来就是看下你说的io的各信号脚电压是否正常!看那个部位不正常的话,就跑下那一节的线路就可以了!
发表于 2008-8-31 13:38:10 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
建议下
主板开关件 SB3.3V或5V    COMS跳线 SB3.3V       检查步骤    一'供电是否正常 二'供电有无短路或虚焊 三' COMS跳线是否插错 四'开关件电压是否正常  五'晶振是否起振 起振电压为  0.1-1.6     .六 判断 南桥或I/O是否损坏  测量I/O  开关触发引脚是否正常   跑线测量 南桥 带机电压是否正常
发表于 2008-11-14 09:42:35 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
后面的后缀很重要.第二行的.不一样是不通用的
发表于 2008-11-14 12:16:06 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
个人意见:第一,楼主目前水平还不宜修主板,最好再跟师傅学一段时间。第二,8712有好多个型号,带有GB这个型号我试过好几次了,不能用其它型号代换,但其它几个型号我有时代换用起又没问题,偶尔代换后又点不亮,这个就没定论了,高手来解答!
