查看: 5223|回复: 7
[其他]
HKC的屏 开机全白,然后慢慢暗点,出图像,最终是屏幕特别发白
发表于 2014-7-17 21:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HKC的屏 开机全白,然后慢慢暗一些,出图像,最终是屏幕特别发白,就跟可视角度不够的LED从侧面看那种效果!
排除电源跟驱动板了,因为有一台一样的机器,换屏后是正常的,
所以故障肯定在屏上,是屏电路有问题,还是屏报废了?
发表于 2014-7-17 21:15:42 | 只看该作者 �
修屏啊
发表于 2014-7-17 21:17:12 | 只看该作者 �
屏电路有问题吧,测屏电压
发表于 2014-7-17 21:17:52 | 只看该作者 �
检查下逻辑板上有关电压情况。
发表于 2014-7-17 21:22:28 | 只看该作者 �
恩,好的,对屏电路不熟悉,还请多赐教
发表于 2014-7-17 21:26:38 | 只看该作者 �
测一下屏上的vgh vgl 的电压
发表于 2014-7-18 08:00:30 | 只看该作者 �
楼主啊 你不是有一台一样的显示器吗 你两个屏一起量  看看哪里不一样不就知道哪儿的事了
发表于 2014-7-18 10:00:55 | 只看该作者 �
看看屏供电3.3V电压是否正常,这种现象屏坏的也多
