查看: 2784|回复: 4
[联想]
山寨一体机屏幕不亮
发表于 2014-7-12 10:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
今天别人拿了一台洗浴的一体机,没牌子   开盖  通电  发现电脑部分正常运作,但是显示器一点反应也没有,很彻底的黑,通电闪都不闪一下。测电压 发现5V变成了7V  12V变成了11.8V。开关测过都好使。不明白是什么问题。求大神指点一下思路。
发表于 2014-7-12 12:09:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
高压条已换 还是不好使
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-12 20:44:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看灯管有坏的没有
发表于 2014-7-12 22:35:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先修5V供电,这个电压正常后驱动板才转出3V。驱动板工作后在说。,你现在是5V不正常。仔细看看是不是跳水。如果单纯电压拉高,先换电路电容,
发表于 2014-7-13 11:01:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是灯管坏掉了  你有没有外接灯管试试
