查看: 7117|回复: 49
[主板维修]
今天拿个主板,客户说死机,我用热风枪吹吹北桥。结果开不了机了。
发表于 2014-7-1 22:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机都正常的,吹下北桥,然后就点不亮。额·检测卡显示88
发表于 2014-7-1 22:40:44 | 只看该作者 �
吹桥有风险,而且是北桥啊,吹过头就挂了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 10:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 23:35
同意楼主 确实如此  详情 回复 发表于 2014-7-3 22:27
发表于 2014-7-1 22:44:02 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-7-1 22:40
吹桥有风险,而且是北桥啊,吹过头就挂了
一般·调多大温度,一般吹多久?
应该是看到焊点有少少溶化就可以了。。  发表于 2014-7-4 10:18
发表于 2014-7-1 22:53:11 | 只看该作者 �
貌似跟你说88了,为什么就干桥啊,确定是桥不好吗
发表于 2014-7-1 22:59:33 | 只看该作者 �
我看他说·死机·但是在我这没死机·我就以为桥虚焊了·就直接干了·
发表于 2014-7-1 23:11:10 | 只看该作者 �
有可能吹挂了
发表于 2014-7-1 23:15:40 | 只看该作者 �
直接告诉客户,北桥里面虚焊,需要更换
发表于 2014-7-1 23:25:06 | 只看该作者 �
主板在跟你说白白
发表于 2014-7-1 23:37:45 | 只看该作者 �
一般温度调230左右,一般吹十几秒?
发表于 2014-7-1 23:39:17 | 只看该作者 �
以后要确定故障后再动桥,别的你弄坏了还可以修复,桥不好整啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 10:19
发表于 2014-7-1 23:41:48 | 只看该作者 �
楼主有点急躁了 还没确定就干桥 直接和客户说换桥吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 10:19
发表于 2014-7-1 23:42:26 | 只看该作者 �
你调的温度过高了吧,北桥可能挂了
发表于 2014-7-2 00:05:48 | 只看该作者 �
晕死,最怕的就是干这种事了,干脆点不亮也就算了,劝他换板子吧,补点钱,贵的话便宜点换块旧的也可以
发表于 2014-7-2 00:10:13 | 只看该作者 �
就算要吹,也要和客户先说明风险
发表于 2014-7-2 00:13:34 | 只看该作者 �
桥不好玩,不要动不动就干桥
不到万不得意都不要动桥。。。  发表于 2014-7-4 10:20
发表于 2014-7-2 00:56:10 | 只看该作者 �
基本是桥挂了。碰到这种问题很纠结,客户如果要你还原怎么办,因为他当时给你的时候姑且还能点亮,大不了会死机。你现在的问题首先得给他弄亮了。换桥,你亏了,直接去找个二手的旧板卖给他了。总结:动桥之前先把最坏的结果想前面,或者首先跟客户沟通风险。
发表于 2014-7-2 13:12:40 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2014-7-2 14:51:48 | 只看该作者 �
一般·调多大温度,一般吹多久?
发表于 2014-7-2 18:29:43 | 只看该作者 �
很明显,诊断卡告诉你:拜拜,死机直接干北桥,唉,直接无语,哪个老师教的?
发表于 2014-7-2 19:23:32 | 只看该作者 �
桥啊桥,不好搞啊
