查看: 12210|回复: 25
安泰信可调电源坏(电压不稳定)
发表于 2014-1-18 15:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的APS3005S可调电源,调不到30V,最高只能调到26V左右,而且如果调到19V,一会就变成17V或20多点,不知道大家有没有会修的,请求指点
发表于 2014-1-18 16:37:03 | 只看该作者 �
凑个热闹:我有个倍斯特可调电源更气人,只能调到5V不能上去了,等高手指点可否维修,,
发表于 2014-1-19 17:04:42 | 只看该作者 �
上两张图让大家看看。
发表于 2014-1-24 08:22:04 | 只看该作者 �
祝大家新年愉快
发表于 2014-1-25 14:27:44 | 只看该作者 �
祝大家新年愉快
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-1-30 22:58:17 | 只看该作者 �
没啥技术含量,论坛对此信号解释的帖子有很多,只是我在分析某个电路时眼花,看错了某个标示结果钻了半天牛角尖
, e# J* S8 ?  {% F8 z6 {# m/ i现将过程记录下来,以备后期查看% E
发表于 2014-2-8 08:56:45 | 只看该作者 �
多数是电位器 后面那个是继电器
发表于 2014-2-8 12:22:47 | 只看该作者 �
先检查电位器回路,再检测运放,再看看继电器回路。
发表于 2014-2-13 12:19:32 | 只看该作者 �
ที่ใช้อยู่มักเป็นแบบนี้
发表于 2014-2-16 12:51:06 | 只看该作者 �
我也有一个坏了,一下子能用可以调19V,一下子又是0V不知道怎么回事
发表于 2014-2-16 23:19:09 | 只看该作者 �
还是先检查一下电位器,两个都要检查
发表于 2014-2-22 07:04:30 | 只看该作者 �
空载显示电流不,如显示电流查电源输出端有无原件漏电。无电流显示先检查调压可调电阻,再是取样电路
发表于 2014-2-22 16:07:39 | 只看该作者 �
这个不知道怎么弄
发表于 2014-3-11 12:23:41 | 只看该作者 �
典型的电位器出了问题  B50k出问题了
发表于 2014-3-27 12:01:37 | 只看该作者 �
电位器B50k挂掉了导致的现象 直接更换就好了
发表于 2014-3-28 14:46:45 | 只看该作者 �
我的也是现在只能上到19v 电压不稳
发表于 2014-4-25 13:00:39 | 只看该作者 �
100%电位器坏了,最4个好都换了,因为你拆的时候会发现,很难拔下旋钮,用力拔下来,结果是其他三个也坏了,所以都换了吧。
发表于 2014-4-26 22:55:50 | 只看该作者 �
直接在淘宝上搜这个品牌的型号会有相应的电位器,一起把4个换了
发表于 2014-5-8 02:51:22 | 只看该作者 �
龙威30v5a 电压乱跳,继电器也乱跳,电位器没问题
发表于 2014-5-22 18:29:41 | 只看该作者 �
换电位器  一般性问题
