查看: 3691|回复: 4
航嘉hk230-11sp输出电压低
发表于 2013-6-1 17:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此电源采用DM311,SG6105组合,待机正常,可触发,但控制测电压均偏低,12V只有9V多,5V只有3V多,更换过大电解,光耦均无效,板上也未看到有431,求思路
发表于 2013-6-3 15:50:30 | 只看该作者 �
看一下光耦和低压部分的整流管是否良好
发表于 2013-6-3 15:47:32 | 只看该作者 �
在辅助电源的次级,像个三级管
发表于 2013-6-2 07:58:40 | 只看该作者 �
先把431找出来吧!
发表于 2014-6-27 21:31:24 | 只看该作者 �
TL431集成在SG6105内部,为11.12.13.14脚,15脚为接地脚。
