查看: 5254|回复: 12
[主板维修]
华硕p5g41t-m lx v2 自动上电不跑码
发表于 2014-4-22 13:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到客户一块华硕主板维修,型号如上,拆出来上电自动开机不复位不跑马,测各路供电   测到内存供电只有1.2v    复位电压  1.9v    内存供电三代1.5偏低,既然自动上电跟内存供电无关,先查开机电路,一路查找ps-on  跑线,先与一个822排阻相连,《南桥旁边的》,另一边又到io的822,之后进入io,本着华硕822易出问题,马上找2个更换,再上电,呵呵   不自动上电了,马上加上cpu内存,连跳三次98   之后一路小跑,亮机,看论坛上的朋友测得内存1.2  就不过内存,通电测试内存供电跳了2个98后,电压就会上到1.49,就开始跑马了。
发表于 2014-4-22 21:09:00 | 只看该作者 �
应该是IO PWROK 脚 相连的排阻坏了吧,我记得第一次修故障的板,我连南桥都换了,哈哈,
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-4-23 11:14:06 | 只看该作者 �
哈哈    感谢楼主  刚刚遇到了一样的问题   先修内存 1.2   后自动上电没复位 点开关复位跑码  现在修好了  822虚焊
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-4-22 20:55:45 | 只看该作者 �
楼主好熟练。华硕822易出问题,绝对经验
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-6-17 17:13:39 | 只看该作者 �
好经验,楼主的时序很熟练,遇到这种情况很多人估计会先修1.2V为什么不正常了
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2014-8-11 19:01:03 | 只看该作者 �
又是822搞的鬼
发表于 2014-8-11 17:12:27 | 只看该作者 �
450403976 发表于 2014-6-17 23:46
我手里还有一片一样的板,跑98   96   内存电压也是1.2V弄了两天还没有好,不知道那里有问题?
换一下BIOS旁的822排阻试试
发表于 2014-6-17 23:46:44 | 只看该作者 �
换一下BIOS旁的822排阻试试  详情 回复 发表于 2014-8-11 17:12
发表于 2014-6-17 17:30:21 | 只看该作者 �
留下来,以后遇到可以看看
发表于 2014-8-11 19:33:50 | 只看该作者 �
看来经验非常重要呀,我上次也是换了个822  解决问题   通病 要高手区发掘
发表于 2014-8-12 09:01:35 | 只看该作者 �
这个板没过内存前电压就是1.2
发表于 2014-8-12 09:20:20 | 只看该作者 �
  我有一块华硕945 上电不跑吗  BIOS 刷了   电压都对
发表于 2014-11-14 15:09:54 | 只看该作者 �
这个问题是不是通病呢 都有这种问题吗
