查看: 4342|回复: 24
SL400 待机偏高
发表于 2014-6-19 10:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL400 自动上电到0.1 我先以为是待机偏高 直接拆机 拆开机测电压  内存供电和桥的出来了 只有cpu没有从来 我就测cpu供电芯片 VDD 5V 没有 我就查5v谁给的   最后测到Q9106 第5角没有电压 我拿镊子把4-5角连接起来 电流一路小跑上去了  提示 Q9106必须换  要不然待机偏高 时间长会短路
9106的2脚 3脚电压分别是多少?你测了都正常吗?  发表于 2014-6-19 11:19
哥们9106 没见5脚啊,你是把4、6脚短接了吧?  发表于 2014-6-19 11:17
参与人数 5下载分 +25 收起 理由
常鳞凡介 + 5 只围观不评论。
minimal + 5 赞一个!
襄樊2012 + 5 赞一个!
笑什么笑 + 5 赞一个!
别了.那曾经 + 5 很给力!
发表于 2014-6-20 12:52:30 | 只看该作者 �
下次遇到了试一下
发表于 2014-6-20 11:10:41 | 只看该作者 �
必须  不要像大学生一样老是把问题想的太复杂
看好你 小伙子我前途 加油吧  发表于 2014-6-20 11:12
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
947695525 + 1 很给力!
发表于 2014-6-19 13:32:02 | 只看该作者 �
只要思路有了,再加上技术,基本上就ok了。学习思路来了
发表于 2014-6-19 11:02:43 | 只看该作者 �
修机器思路真清晰
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-19 14:50
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
947695525 -2 严禁灌水
发表于 2014-6-19 11:14:18 | 只看该作者 �
又被楼主给秒杀了
发表于 2014-6-19 11:17:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用电阻连上会待机高吗?
发表于 2014-6-19 12:34:18 | 只看该作者 �
不会自动上电了吗?
发表于 2014-6-19 13:27:55 | 只看该作者 �
这样,电压会没控制,有电就提前通了,想想看是什么后果。
发表于 2014-6-19 13:31:51 | 只看该作者 �
该换就换吧。职业操守重要
发表于 2014-6-19 13:40:21 | 只看该作者 �
这样的话USB设备没开机就会工作了
发表于 2014-6-19 23:08:16 | 只看该作者 �
那是第四脚,没有标第五脚你没看见吗?
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
947695525 -2 你懂毛呀!我看看你思路清不清晰,一就是小.
发表于 2014-6-19 23:08:58 | 只看该作者 �
VCC,VDD,BST1,BST2,都是用的这个5V
发表于 2014-6-20 10:45:02 | 只看该作者 �
可以开机看AV  我的用了一天了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
笑什么笑 + 5 赞一个!
发表于 2014-6-20 10:46:38 | 只看该作者 �
王志佳 发表于 2014-6-19 13:40
这样的话USB设备没开机就会工作了
这样不是跟y410p一样可以关机充手机 电   你看我又帮省了买y410p的钱了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
别了.那曾经 + 5 赞一个!
发表于 2014-6-20 10:55:53 | 只看该作者 �
必须  不要像大学生一样老是把问题想的太复杂  1+1等几的不知道了   要相信自己
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
别了.那曾经 + 5 赞一个!
发表于 2014-6-20 10:56:46 | 只看该作者 �
330859334 发表于 2014-6-19 13:31
该换就换吧。职业操守重要
是的 坏了就要换 做维修基本
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
别了.那曾经 + 5 赞一个!
发表于 2014-6-20 11:10:18 | 只看该作者 �
没有标第五脚你没看见吗
发表于 2014-6-20 11:19:17 | 只看该作者 �
夏日火锅 发表于 2014-6-19 11:17
用电阻连上会待机高吗?
你猜啊  孩子 这问题要自己思考
发表于 2014-6-20 12:09:57 | 只看该作者 �
只要能修好就是要样的
发表于 2014-6-20 12:48:05 | 只看该作者 �
你技术见长啊。哈哈
