查看: 7026|回复: 35
联想Y450,代码4R,R2,我也发一帖!
发表于 2013-10-30 10:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想Y450
版号:DAOKL1MBBG0    REG:G     北桥:AC82GM45    南桥:AF82801IBM
此机器三修,同行拿过来就说已经修过显卡,我师兄换过显卡,到我手里上应该是三修吧!下面正文!故障下面会有详细描述!
1:打阻值,正常,2,限制电流查可调,没有短路,3,慢慢调电流(我的习惯,防止烧版),正常,待机3V,5V,正常,上电一路1.5A,不显示,内接,外接,都是不行,4,看看论坛有没有通病,果然有很多问题,1.8V,小电源板,代码4A,4R,R2,等等,OK,先不上内存,1.0A,上内存跑1.5A,不显示,这是我有的蒙,我毕竟维修经验不足啊,同行已经修过显卡,我师兄也换过显卡,他们技术应该都比我好,老板给我,也是给我一个机会,让我重新温习一遍吧,毕竟开始修也就几个月嘛!    时间已经到了下午,先按不跑吗的修,测PLTRST,有,CPURST,有,ADS#,哈哈也有CPU背面TP25测试点,波形刷刷的,内存到底有没有过呢,正常是80%有声卡复位,就是内存过,先不上内存,声卡复位11脚(好像声卡的复位都是11脚),没有,上内存,有啦3.3V,这块板支持测试卡,代码4R,R2,明显不过显卡,但是还是不确定,哎,学徒修东西,就是慢,一天过去了,第二天,看看板子,想啊想,要动显卡吗,可是人家已经修,换了,都是几年的师傅,突然想到北桥和显卡直间的电容,测量看看吧,又发现啊,惊喜,有两颗到显卡的电容,无穷大,另外一头到北桥382,正常,上 是C552,和C556,查电路图是 没有办法,果断,拆掉显卡,其实这两颗电容就在边上,重植会好吗,不管了,一个字,植,省点钱嘛,OK,再次上电,测试阻值,还有一个无穷大,就是C556,不管了,上电试试,一路跑马,测试卡,变化,内接,外接都显示啦,至于那颗电容,为什么还是无穷大,等我技术再好些,再研究吧,或者各位老师们,指点一二!上个亮机的图 ,另外,亮机的代码是B2!   以前总是看人家的帖子,学了不少东西,我也分享一下经验,各位多担待些,有错误之处,请指教,这是我全部的过程!
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
老三修本本 + 10 技术不低于他人师傅
临淄小青年 + 2
唐小山 + 2 赞一个!
XC1009388353 + 2 赞一个!
发表于 2013-10-30 11:02:45 | 只看该作者 �
我也有台,进系统不定时掉电,还没搞定
回复 支持 4 反对 1
发表于 2013-10-30 11:08:10 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-30 11:03:53 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2013-10-30 10:57
C556一端没有阻值,不对啊,还能亮机,应该是你测试是没有测好吗????????????
我也郁闷啊,但是,我真的测试好多遍!但是也真的亮机了!请饼哥,大神出来解释一下,或者其他的师傅们!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-30 11:00:30 | 只看该作者 �
纠正一下,亮机后,代码是B0!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-30 10:58:40 | 只看该作者 �
自己先顶一下,兄弟们,感觉好的,有点帮助的,给点分啊,发帖,拍照,辛苦啊!小弟谢谢了!还要感谢,饼哥,都是学他的视频,让我技术有进步!
发表于 2013-10-30 10:57:12 | 只看该作者 �
我也郁闷啊,但是,我真的测试好多遍!但是也真的亮机了!请饼哥,大神出来解释一下,或者其他的师傅们!  详情 回复 发表于 2013-10-30 11:03
发表于 2013-10-30 11:38:05 | 只看该作者 �
电容一端阻值是多少
到北桥的382!  详情 回复 发表于 2013-10-30 12:06
发表于 2013-10-30 11:38:35 | 只看该作者 �
电容一端阻值是多少
发表于 2013-10-30 11:40:08 | 只看该作者 �
重做就做好了啊
发表于 2013-10-30 11:40:37 | 只看该作者 �
不过这个显卡容易坏
发表于 2013-10-30 11:48:53 | 只看该作者 �
应该是没测好
发表于 2013-10-30 12:06:08 | 只看该作者 �
夏、一抹阳光。 发表于 2013-10-30 11:38
电容一端阻值是多少
到北桥的382!
发表于 2013-10-30 12:06:43 | 只看该作者 �
很在意楼主说的C556的电容阻值!希望楼主有突破的时候恢复于我!
发表于 2013-10-30 12:07:22 | 只看该作者 �
最终就是重置显卡?心细决定了你的胜利。
发表于 2013-10-30 12:08:54 | 只看该作者 �
兄弟们不相信,我也没有办法,的确是无穷大1,我也感觉奇怪,但是事实的确如此,我反复测试都能亮机,有今天早上修好,到现在,我担心有问题,十来次啦,每天都可以!只是,我无法解释啦!
发表于 2013-10-30 12:11:03 | 只看该作者 �
okok 发表于 2013-10-30 12:09
就是说虚焊了 吗 加焊应该就可以的吧 都说重新植球比加焊用的时间长 我感觉应该是一样的 不知道有没有合理的 ...
我加焊过,我师兄也加焊过!都不行,我才查了那么多
发表于 2013-10-30 12:12:59 | 只看该作者 �
不错,鼓励新手发帖,有的师傅只会被经验迷住
发表于 2013-10-30 12:31:25 | 只看该作者 �
是不是你师兄故意考验你啊,他都从新换了显卡都不行,你从植下就好啦!似乎你也没有动其他地方的东西哦
发表于 2013-10-30 12:36:39 | 只看该作者 �
怎么老师傅就不量显卡的电容,这证明老师傅只有几招。。。。
