查看: 2229|回复: 4
[维修经验]
82801JIB和82801JIR是可以通用
发表于 2014-6-9 15:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
82801JIB和82801JIR是可以通用 MSI的主板不触发i/o是71882 南桥是82801JIB 测开机排阵有5V电 测 IO 80脚有高低跳变   81脚也有跳变 82无跳变 此电压是如南桥提供的当83有5V电压  撬开82脚开测试PCB板这边无 高电平 晶振有起振 判定是南桥坏  因为这个是82801JIB的 这个我没有 只有82801JIR  不确定能不能用   直接更换上去测试开机  顺利点亮   试验证明 JIR JIB是可以通用的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-6-9 18:32:45 | 只看该作者 �
可以通用
发表于 2014-6-9 21:28:48 | 只看该作者 �
82801JIR  这个可能只多一个阵列功能吧。。。。。
发表于 2014-6-9 21:29:27 | 只看该作者 �
做服务器的最爱这芯片了。。
发表于 2014-6-9 21:37:18 | 只看该作者 �
一样的,就是多了个RAID阵列功能。。。
