查看: 3073|回复: 10
[求助中]
HP 6520S单独电池按开机黄灯闪8下不开机,适配器正常开机
发表于 2014-6-13 20:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
HP 6520S单独电池按开机黄灯闪8下不开机,用适配器能开机且充电灯正常。如果开机后拨掉适配器电池能工作,但是黄灯一直闪。
BQ24703在单独插电池时没有VREF电压。请指点一下哪里出问题了。
发表于 2014-6-13 20:33:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用电池时,公共点有没有电压呀?
有电压,12V  详情 回复 发表于 2014-6-14 19:23
发表于 2014-6-14 19:23:45 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
硕方电脑 发表于 2014-6-13 20:33
用电池时,公共点有没有电压呀?
有电压,12V
发表于 2014-6-14 19:43:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
无REF,其它正常的话一般是芯片坏了...
用适配器时这个地方有5V电压,使用电池时就没有电压了,换了一个24703,但还是这样,不知道怎么了。  详情 回复 发表于 2014-6-15 18:22
发表于 2014-6-15 18:22:41 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
单电池测试公共点有12V电压?那待机出来没有?  详情 回复 发表于 2014-6-16 20:45
发表于 2014-6-16 20:45:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
+3V +5V出来了,就是没有VREF电压5V。但插适配器能开机时有5V的VREF电压。  详情 回复 发表于 2014-6-19 18:19
发表于 2014-6-19 18:19:53 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2014-6-23 15:50:45 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
再求救,24703还是没有VREF 5V电压。
发表于 2014-6-23 16:13:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
建议楼主附上图纸
发表于 2014-6-23 17:00:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
新手大师  路过看看   不懂
发表于 2014-6-23 17:17:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上图纸才好分析。
