查看: 1705|回复: 6
[LG]
lg1942红底问题求助
发表于 2014-5-28 12:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
lg1942显示器,客户刚送来的时候屏闪的厉害,电源板电容有坏的,换上还是不行,就电源板与驱动板都换了,然后开机,黑色部分显示红色,像这个样子,是驱动板问题还是屏电路问题啊,向大神求助
发表于 2014-5-28 12:28:15 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
背景是红色的
发表于 2014-5-28 12:47:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以找数据刷刷看,和进工厂模式恢复看看
发表于 2014-5-28 13:11:38 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
邓中平 发表于 2014-5-28 12:47
可以找数据刷刷看,和进工厂模式恢复看看
工厂模式怎么进啊
发表于 2014-5-28 16:47:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
释迦 发表于 2014-5-28 13:11
工厂模式怎么进啊
在关机的状态下 先按住MENU键 再按下POWER键打开显示器 跳出OSD菜单在末尾会出现新的选项 进入即可进入工厂模式
发表于 2014-5-28 17:41:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ修好了没有?
发表于 2014-6-3 21:48:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
为什么中间还有白的   而且边上还有竖线
