查看: 4915|回复: 13
[求助中]
求各路师兄的思路 联想v470无cpu供电
发表于 2014-6-1 11:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器开始待机0.16安,但是按开机键电流还能上到1.5几安,此时集显电压VCC_GFXCORE没有产生,是pu4401 上mos管烧了,换了后电流上到1.5几安然后5安大短路,周围的330电容烧了好几个,最后cpu供电芯片ncp6131也烧了,然后全换了,现在开机0.3几安,没有VCC_CORE和VCC_GFXCORE,pch hm65换过,cpu是好的,请各路高手指点思路···
V470.pdf
1.89 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
版号la47mb 10250-2
发表于 2014-6-1 11:50:32 | 只看该作者 �
看看二级共电有没
发表于 2014-6-1 11:53:08 | 只看该作者 �
1095426597 发表于 2014-6-1 11:50
看看二级共电有没
兄弟你说的二级供电很多啊,能详细点吗
发表于 2014-6-1 11:57:15 | 只看该作者 �
楼主牛啊,,赞一个
发表于 2014-6-1 13:17:01 | 只看该作者 �
看看BIOS
发表于 2014-6-1 13:47:54 | 只看该作者 �
在CPU供电IC和铁管子之间有个三个小小的黑色方块 查查
发表于 2014-6-1 14:21:19 | 只看该作者 �
开机后查过了pu4311,1 2 3 4脚电压都正常,5脚电压正常,但是8脚没有电压
发表于 2014-6-1 14:24:55 | 只看该作者 �
师兄 bios之前刷过了,故障依旧
发表于 2014-6-1 17:27:22 | 只看该作者 �
烧坏的哪一组的供电芯片换了没有
发表于 2014-6-1 18:05:02 | 只看该作者 �
还有电没转换出来,估计还有坏的芯片或者转换元件你没找到.......慢慢测吧!这个是没办法的办法.
会员574291 该用户已被删除
11#
发表于 2014-6-1 18:28:51 | 只看该作者 �
这个很难期待楼主的结果
发表于 2014-6-1 18:58:57 | 只看该作者 �
我今天也接到了这个,刚开始大段路,修好以后现在没有cpu供电,正在发愁
发表于 2014-6-1 21:54:03 | 只看该作者 �
上次我也是,,刚开始大段路,修好以后现在没有cpu供电
把管子全部换了试试  详情 回复 发表于 2014-6-2 12:02
发表于 2014-6-2 12:02:03 | 只看该作者 �
把管子全部换了试试
