查看: 4611|回复: 5
[求助中]
NEC笔记本进不了BIOS进不了系统
发表于 2014-6-13 09:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机在屏幕最上端显示一行文字 ATI Radeon Xpress 1250 for NEC/NR3A
闪过之后 就停留在屏幕中间一个大大的NEC的LOGO
左下角显示 PRESS F2 to ENTER BIOS setup
按F2没有反应 进不了BIOS
发表于 2014-6-13 09:48:12 | 只看该作者 �
硬盘和内存拆了看看
发表于 2014-6-13 10:26:30 | 只看该作者 �
不行就刷下BIOS
发表于 2014-6-13 10:30:04 | 只看该作者 �
裸板试试是什么情况
发表于 2014-6-13 12:13:55 | 只看该作者 �
建议先刷BIOS。。前两天修过一台三星R464 也是卡LOOG ,更换南桥无果,更换EC后正常。
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-6-13 12:24:25 | 只看该作者 �
多数都是硬盘导致的
