查看: 3481|回复: 7
[求助中]
gateway NV44暗屏+屏闪,换了屏还一样
发表于 2014-5-30 19:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
gateway NV44暗屏+屏闪,换了屏还一,这个机器,很奇怪,待机的时候公共点电压19V,在上电后,保护隔离前电压变成18.6,屏的背光有时候可以点亮,亮一会就闪,闪在了就黑,换过新屏,用一下还是这样,有修过的进来说说,
发表于 2014-5-30 20:08:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不懂!楼主搞定的分享一下!
发表于 2014-5-30 20:11:02 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
像是负载过重。 有示波器 可以看看情况
发表于 2014-5-30 20:28:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看背光供电',开启信号是不是稳定
发表于 2014-5-30 20:47:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换屏线  还没好   背光电路有问题
发表于 2014-5-30 20:48:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可能是背光电路 那个调节亮度的线路或显卡开启信号线有问题
发表于 2014-5-31 09:49:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
城管大队长 发表于 2014-5-30 20:47
换屏线  还没好   背光电路有问题
都说换过新屏还是一样的,
发表于 2014-5-31 09:52:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
检测背光,测量主板电路
