查看: 2707|回复: 13
[主板维修]
华硕 P5QL-SE 不上CPU 有供电 上CPU 没有电压
发表于 2014-3-13 19:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 P5QL-SE 不上CPU 有供电 上CPU 没有电压  兄弟们 这板看 大家 修得 挺多的 本人 今天 刚遇到  不知道从何下手  电压 都有的 没上CPU  上了CPU   CPU供电就没了  12v 内存 北桥 电压 正常  不知道从何下手 兄弟们 有 通病的吗 大至说一下
发表于 2014-3-13 21:55:13 | 只看该作者 �
检查下CPU座子和识别脚哪?
发表于 2014-3-13 21:47:32 | 只看该作者 �
这个问题没遇到过
发表于 2014-3-13 20:20:48 | 只看该作者 �
正常流程照时序来维修
发表于 2014-3-13 20:12:33 | 只看该作者 �
论坛有这样的帖子,前两天修片跑E0的,刷BOIS,查内存供电,打值都正常,看帖论坛高手说吹下FAN排阵旁三极管,拿起风枪吹2秒,结果可想而知,亮了真蛋疼
发表于 2014-3-14 00:15:06 | 只看该作者 �
今天修了块华硕的跟你说的毛病一样,加焊EPU就跑码了,是VID问题
发表于 2014-3-14 12:31:05 | 只看该作者 �
兄弟 求 链接 有吗
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-3-14 12:41:58 | 只看该作者 �
坐等大神 求解!
发表于 2014-3-14 12:48:01 | 只看该作者 �
查CPU供电电路啊
发表于 2014-3-14 12:52:54 | 只看该作者 �
找cpu供电芯片的en脚
发表于 2014-3-14 19:07:45 | 只看该作者 �
应该是CPU底座虚焊了、用热风枪吹下、然后加焊膏、再吹、大概3分钟就差不多了、最好用镊子按着CPU的扣子、待冷却就可以了、你再用假CPU试下、如果全部通了就证明是CPU底座虚焊。
发表于 2014-3-14 19:22:30 | 只看该作者 �
上了cpu没电压了  说明cpu的供电被拉低了   这个需要有图纸然后排查
发表于 2014-7-10 13:54:03 | 只看该作者 �
VTT0UT-r货VTTOUT-L  查下
发表于 2014-7-10 15:01:48 | 只看该作者 �
加焊EPU就跑码了,什么是EPU啊?
