查看: 7591|回复: 26
[MACBOOK]
a1465 不进系统和PE 求助
发表于 2014-5-14 10:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机子的故障是不断重启 在WIN7滚动条处过不去 之后重启 循环到滚动条不进系统 偶尔还会掉电 拔掉硬盘不会掉电 也不会重启 所以更换了固态硬盘 故障依旧 这机子是I5和QS77芯片组 摸到QS77芯片组发烫 更换了一个新的还是一样 对了这机子一开机风扇狂转 适配器小绿灯也不亮的 但能开机的 PE也进不了  真的没招了   这机子版号是 820-3208-A 2012年的机子   愿广大同行出招求教
发表于 2014-5-14 17:49:08 | 只看该作者 �
最新消息 更换BIOS 搞定
发表于 2014-5-14 16:47:25 | 只看该作者 �
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-5-14 14:01
我手上一台联想Y570也是这个故障,进水的,修供电换桥,修跑码,好不容易亮了,还卡滚动条,进不了PE桌面, ...
今天修一台联想上网本,卡winxplogo  卡 PE  logo  最后把网卡芯片摘掉就好了
发表于 2014-5-14 11:55:01 | 只看该作者 �
{:4_115:}
发表于 2014-5-14 11:57:09 | 只看该作者 �
苹果的机子不好修哟。会不会散热器有问题 哟
发表于 2014-5-14 11:58:58 | 只看该作者 �
把散热处理一下
发表于 2014-5-14 11:59:24 | 只看该作者 �
楼主没换个系统试试?
发表于 2014-5-14 11:59:41 | 只看该作者 �
很多有的就是系统引起的
发表于 2014-5-14 12:47:46 | 只看该作者 �
系统机率怕小的很。我是没遇到 过~~~因为系统出问题的~~
发表于 2014-5-14 13:22:23 | 只看该作者 �
换个系统哟,要不就换板了哦
发表于 2014-5-14 13:33:35 | 只看该作者 �
PE都进不了啊 跟系统有关系吗
发表于 2014-5-14 13:36:13 | 只看该作者 �
有个现象是 这个硬盘是双系统的 开机首先默认是进苹果系统 在苹果LOGO的时候马上就掉电  但是如果开机选WINDOS系统就不会掉电 但是到了滚动条那一直滚不过去啊 滚10分钟左右就自己掉电了
发表于 2014-5-14 14:01:33 | 只看该作者 �
我手上一台联想Y570也是这个故障,进水的,修供电换桥,修跑码,好不容易亮了,还卡滚动条,进不了PE桌面,头好大
发表于 2014-5-14 14:13:52 | 只看该作者 �
风扇狂转,那是CPU的问题好吧, 但是呢, CPU不好干, 哈啊哈
发表于 2014-5-14 14:19:23 | 只看该作者 �
xinshoukankan1111111
发表于 2014-5-14 15:03:43 | 只看该作者 �
看依稀触摸盘 有没有问题 ,苹果机器有好多都是触摸盘引起的风扇狂赚
发表于 2014-5-14 15:13:26 | 只看该作者 �
先要排除CPU 内存 bois  再看掉电掉到多少,查下CPU供电
发表于 2014-5-14 15:17:29 | 只看该作者 �
APPLE 用一步步装试试,要么就是显卡坏
发表于 2014-5-14 15:32:09 | 只看该作者 �
我以前遇见个进水的机器也是差不多。好像是系统记忆故障。
发表于 2014-5-14 15:44:52 | 只看该作者 �
apple的显卡坏得少,还是查下电压和信号吧
发表于 2014-5-14 16:30:15 | 只看该作者 �
会不会是ec出问题
