- 积分
- 93
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-4
- 精华
昨天,客户拿来台海尔 T6,说老是自动重启,或者开不了机。问客户之前有修过没有。确定没有修过后,应该是cpu背后的电容引起的吧。上电流可以开机有显示。cpu电压有了。直接拆机把背后的大电容拆了。
拆的时候,才知道什么叫磨刀不误砍柴工啊。这风枪都快退休了,看得我冒冷汗,看来风枪老化了。温度对不上了。差点赔本赚吆喝。
焊好电容,一量,晕了。怎么都接地了,没有接cpu啊。拆下来量各个电容,正常。再量大电容位置对地阻值也正常,重新焊接好,确认对地阻值正常后,上cpu再量了下,应该没有问题了。
上电流表,开机正常。 |
