查看: 11548|回复: 82
[笔记本]
忆修经验篇之:教你用万用表快速维修仁宝点火回路
发表于 2014-7-3 20:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天卖了设备,终于轻松了几天,闲着也是闲着,这些年长期在论坛打打酱油,虽说是打酱油,也在论坛学到不少东西,自己也总结了一些维修经验.为回馈论坛及广大维修同行,特作此篇,让入行不长的朋友尽量少走一些弯路,同时降低二修的机率
好了,闲话少说,进入正题,仁宝的点火回路说难不难,说易不易,本人依葫芦画瓢,以联想C466板号LA-3691P为例图文结合讲一下如何用万用表快速维修仁宝保护隔离及点火回路(因这一款本人修过的奇芭故障比较多点)
首先讲一下常见的几个故障:
1,公共点(也就是B+)短路,大短,公共点无电压,
2,公共点小短或微短,公共点有电压,但偏低
3,公共点电压不稳定,忽高忽低,不停的上下跳变
兼于仁宝独特的设计,当出现以上3点故障时,我们在用稳压电源(本人习惯称之为电流表)上电测试时并不会看到5A大短,而电流只有零点零几.
基本维修思路:
1,万用表二极管档测公共点滤波电容对地阻值是否正常,如果为蜂鸣器像知了一样不停的叫唤说明公共点有短路,那么恭喜你赚到了,因为烧鸡大法基本可以秒杀,经验丰富的朋友还可以通过仔细查看供电芯片,MOS管,电容等直接找到短路元器件来秒杀
2,如果测公共点对地并没有明显短路,但公共点对地正反向阻值偏低(正向为400欧姆左右,反正无穷大为正常,红表笔接地,黑表地测公共点为正向,反之为反向.),这种情况对于许多入行不久的朋友来说可能就不知道怎么修了,常见的为换各大供电芯片,MOS管,电容,换了不行还有换南桥,换IO的,各种奇芭的修法我都见过,最后导致故障扩大化
3,公共点对地阻值对地基本正常,但机器有时能正常使用,有时冷机或过一段时间又不开机的,这种故障估计大部分没有丰富维修经验的人是修不好的,当然会用示波器另说,对没有示波器或不会用示波器的朋友估计就头痛了,那么我就针对以上第2及第3点来教你如何用万用表快速维修这类故障
  先晾晾本人的维修神器之万用表优利德UT30D
怎么样,够拉风吧
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员11312840.5元2021-5-15 10:44
 会员8433530.5元2021-1-20 20:35
 会员11053940.5元2019-1-28 14:02
 会员8928690.2元2018-4-22 14:30
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +68 收起 理由
月饼 + 40
895qq + 5 赞一个!
zhoufude + 5
怪叔叔 + 5 很给力!
欧BA拉 + 5 赞一个!
资安通 + 5 值得借鉴的好贴。
lsyyran + 3 很给力!
本文由 会员308967 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-3 20:38:08 | 只看该作者 �
2,当公共点B+对地阻值完全正常但电压仍然偏低该怎么修,当遇到这种情况时,基本可以判断故障出在保护隔离电路.下面同样以C466为例讲解一下保护隔离电路如何来快速维修,看下图
VIN经PQ9,PQ10两个PNP沟道MOS管及PR51转换成B+
像这种老款的双核本,仁宝的设计很洒脱,充电芯片ISL6251是完全不参与保护隔离电路的,而后来新一点的本本如联想G470等充电芯片,同样是ISL6251却参与到保护隔离电路,G470以后有时间再讲.暂时先回到C466的保护隔离,PQ9,PQ10的G极也就是控制极并联,导通的前提条件是PQ18要先导通,PR60经PQ18接地,如果电源输入为19V,那么PQ18导通后PQ9,PQ10的G极经PR53,PR60分压后为8.143V, PQ9,PQ10可以完全导通.再往回看PQ18的导通条件,高电平导通,最关键的是PACIN,ACON和ACOFF作为保护电路,如果B+有问题会拉低PQ18的G极,那么我们先看一下ACON在什么样的情况会被拉低
PU1是一个比较器,当PU1的第5脚电压高于6脚电压时,PU1的第7脚为高电平,反之输出低电平,通过PD6拉低ACON以及MAINPWON,关闭B+电压,而PU1的第5脚电压又是B+通过PR19,PR28分压形成,所以当B+电压被拉低时,ACON电压自然被拉低,仿佛就是一个死循环,老鸟们称之为点火回路.虽然看起来比较复杂,但是我们做维修时不必死磕电路,不然只会被弄得晕头转向,失去思路,只要测到公共点对地阻值正常,可以取掉PD6,断开这一路保护.同理,取掉PQ20可以断开ACOFF保护,ACOFF是由IO发出,本人在实际维修中ACON跟ACOFF这两路出故障的几率还是比较少,所以说关键信号还是PACIN
测PR66的1端跟2端电压可以直接判断出问题,PR66这里可以看作是一个上拉电阻,如果PR66两端都没有电压
测PU1第3脚电压是否高于2脚电压,如果是的话,最常见的是PU1比较器损坏,正常来说像PR10,PR15,PR13等阻值越大的电阻损坏的几率比较低,除非人为造成,本人就修过一个进过水的二修机,人为把PR6这个1M的反馈电阻换成10K的,花了我半天时间才找到问题.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-4 17:43:26 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-7-4 17:33
楼主写了这么多真是不容易,维修最重要的就是要学会分析电路,不能光靠一两个通病来混饭,那迟早会被饿死, ...
从现在的行情来看,像双核机大批加焊显卡的时代已经过了,我都已经修到AMD的主板只有一个板载CPU的笔记本,桥工应该走不远了
发表于 2014-7-3 20:41:36 | 只看该作者 �
如果PR66两端都有电压,即使电压稍微偏低(2-3V左右),PQ18能导通,而公共点电压还是偏低,PQ9跟PQ10的G极仍然有19V,那么基本可以判断为PQ9 或PQ10损坏.在实际维修中换PQ9或PQ10已经秒杀过很多.还有种情况就是PR66的前端,也就是1端有电压,2端为0,这个问题同志们自己在实践中去寻找答案吧.
总结:
修仁宝点火回路,先测各大供电电感及公共点是否有明显短路,如果有,烧鸡大法能快速秒杀,短路不明显参照本篇维修秘笈1能快速找到故障点.如果公共点对地阻值完全正常,换保护隔离前两个MOS管能多数秒杀,不能秒杀的参照本篇维修秘笈2也能快速找到故障点.
写的过程中难免有些疏漏,有不对之处欢迎各路大神拍砖
写几个小时,修可能就那么几分钟,如果觉得对自己有用的话请点个赞,加点分,加原创加精华且回贴超过300(灌水除外)将会有广达复位前掉电快速维修宝典奉上
最后顺便自己打个求职广告:
个人简介:
电子电器专业毕业,5年笔记本维修经验,焊功扎实.笔记本之前做过家电维修,开关电源,模数电路分析略懂一二.  自己开过店,个中滋味自知,见于论坛不少老板高薪招聘,怦然心动.毅然绝然卖掉家当,踏入茫茫求职路.
待遇要求:
包吃住,月薪6K以上
有意加扣扣103019174 详谈 工资要求面谈的勿扰!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 21:13
发表于 2014-7-3 20:33:59 | 只看该作者 �
下面正式奉上维修秘笈:
1,如果说测公共点电压只有10V-17V左右或公共点电压不稳定,该如何快速且准确找到故障点呢,首先测公共点对地阻值,如果没有明显短路但对地正反向阻值偏低(有的表现为正向基本正常,反向也有几百欧阻值),那么问题一定出在B+的各个负载当中.打开C466电路图,查找一下B+所到有24处之多
有人就问了,这么多怎么修啊,其实很简单,稍有些经验的朋友就会发现其实仁宝在设计主板的时候有个最大的亮点就是在公共点到供电部分之间都会放一个焊接短路点或一个电感,这就大大的节省了我们的维修时间.例如C466待机供电芯片MAX8734上管滤波电容到B+之前就有个PJ13,PJ13上端是B+,下端是B+++,B+是公共点,B+++是负载,那么我们只要花上几秒钟的时间就可以用烙铁断开PJ13这个焊接点,相当断开整个MAX8734的供电部分.如果上电检测公共点电压回归正常,说明问题就出在这一部分,我们只需换MAX8734供电部分的滤波电容,MOS管,MAX8734基本可以修复.那么又有人问了,如果断开了这个PJ13还是一样的呢,那还不好办,其它供电部分同样有这样一个焊接短路点设计,依次断开各个供电部分,如辅助供电,内存供电,显卡供电,CPU供电及充电部分,总共加起来也没几个,何况就是那么一烙铁工夫,总比你一个个换芯片省时多了吧.
以本人修过的一台C466来说,故障表现为有时又能正常使用,有时不触发,不触发的时候公共点电压偏低,只有16V左右,且有点摇摆不定,打公共点对地正向阻值基本正常,反向有值但有时接近无穷大.最后在出现故障的情况下,断开CPU供电部分的焊接点后公共点电压恢复正常,后换掉上管滤波电容后彻底修复,这是因为滤波电容性能不良或轻微漏电而造成的.
发表于 2014-7-3 20:41:49 | 只看该作者 �
这个一定要支持一下
发表于 2014-7-3 20:55:41 | 只看该作者 �
嗯 维修思路写的还可以  表一般 不够拉风
点火回路 不难修  不懂得可以基地或者远程学下  懂了原理 基本秒杀
发表于 2014-7-3 21:19:48 | 只看该作者 �
看的有点晕乎
发表于 2014-7-3 21:27:33 | 只看该作者 �
学习学习…………。
发表于 2014-7-3 21:38:39 | 只看该作者 �
懂原理但没实战经验啊
发表于 2014-7-3 21:59:40 | 只看该作者 �
学习了、LZ的图片放大看起来也很清晰   不知道为什么 其他帖的图片看起来很模糊
发表于 2014-7-3 22:12:28 | 只看该作者 �
原理不用讲了,可以把最近积累的一些经验分享下
发表于 2014-7-3 22:18:55 | 只看该作者 �
不错呀,能把维修的思路写出来让大众受福,祝LZ能早日找到一份如意的工作
可惜大部分人只想修一修通病或看一看单一的的维修实例,我想说如果想提高技术,有一个正确的维修思路才是最重要的,一台同样的机器,一个类似的故障,坏的元器件却不一定一样,能举一返三才能提高自己的维修水平  详情 回复 发表于 2014-7-4 13:34
发表于 2014-7-3 22:35:56 | 只看该作者 �
这个分柝得好,简单明了,必须
发表于 2014-7-3 22:36:11 | 只看该作者 �
先收藏。楼主好像花了很大心血写的哦
我想说,有加分的么  详情 回复 发表于 2014-7-4 18:19
发表于 2014-7-3 23:12:26 | 只看该作者 �
楼主辛苦了   讲得很好
发表于 2014-7-3 23:20:50 | 只看该作者 �
多谢楼主的无私奉献,学习了
发表于 2014-7-4 13:34:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-4 14:00:00 | 只看该作者 �
来学习来了的......
发表于 2014-7-4 17:33:29 | 只看该作者 �
楼主写了这么多真是不容易,维修最重要的就是要学会分析电路,不能光靠一两个通病来混饭,那迟早会被饿死,支持你
从现在的行情来看,像双核机大批加焊显卡的时代已经过了,我都已经修到AMD的主板只有一个板载CPU的笔记本,桥工应该走不远了  详情 回复 发表于 2014-7-4 17:43
