查看: 2433|回复: 7
技嘉780T D3L 能触发但是不亮
发表于 2014-5-16 11:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始可以亮但开机速度很慢,不进系统,进PE就蓝屏,后来干脆不亮了,北桥很烫,会不会是桥坏了?
发表于 2014-5-16 11:30:52 | 只看该作者 �
座子的问题
发表于 2014-5-16 11:31:20 | 只看该作者 �
还是就是你的CPU是不是被烧掉了啊 很热
发表于 2014-5-16 11:31:24 | 只看该作者 �
修好了没,是什么问题呀?
发表于 2014-5-16 11:48:29 | 只看该作者 �
可能是吧!
发表于 2014-5-16 12:32:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-16 16:54:37 | 只看该作者 �
借你的帖子赚点下载分,谢谢了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-5-16 17:12:44 | 只看该作者 �
查下北桥供电是不是有短路现象。北桥不参与触发
