查看: 5310|回复: 37
[求助中]
广达BU1M触发掉电搞一天没思路啦
发表于 2014-5-10 17:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1, 各电感值正常,电压均发出,
  2,上电时电流0.03到0.00,
  3,待机电压PWM的3V,5V也发出,正常
  4,触发开关后个电压波形如图,电流到0.25至0.29之间掉电,再按开关电流到0.17左右就掉了
  5,桥供电的PG没输出,条件都正常,索性把所以PG断开,有+3V上拉,触发后这个上拉3V也有,但是会掉下去,然后还是掉电
现在不知道从哪下手了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
建议楼主采用一个一个断开可能拉低PG的芯片,比如51117的6脚出PG就挨着一个一个断开,不行再接上,直到不掉电就换那个拉低电压的芯片。。。我修过好几例广达后级芯片拉低PG的例子。。。  发表于 2014-5-11 19:33
发表于 2014-5-10 18:25:02 | 只看该作者 �
上面图上的二极管,一个一个断开试试
第五点,说到断开所有的PG,由3V上拉,也是掉电,不明原因,哎  详情 回复 发表于 2014-5-10 18:34
发表于 2014-5-10 18:14:33 | 只看该作者 �
EC都要收到这几个PG信号,与门的关系。没收到PG就关闭了,查查芯片发出的PG信号
第五点,说到断开所有的PG,由3V上拉,也是掉电,不明原因,哎  详情 回复 发表于 2014-5-10 18:33
发表于 2014-5-10 18:25:43 | 只看该作者 �
这时候你要用双通道, 去比较那个电压先掉了。
比较几个主电压还是所有的都要对比呢?给个思路  详情 回复 发表于 2014-5-10 18:34
发表于 2014-5-10 18:33:26 | 只看该作者 �
细心点,应该不难
发表于 2014-5-10 18:33:34 | 只看该作者 �
排除EC本身是不是坏了,拉低HWPG  详情 回复 发表于 2014-5-10 18:46
发表于 2014-5-10 18:34:00 | 只看该作者 �
dajiahao2010 发表于 2014-5-10 18:25
上面图上的二极管,一个一个断开试试
发表于 2014-5-10 18:34:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-10 18:41:37 | 只看该作者 �
我毕业,笔记本理论都快忘完了,按书序里, 你先待机与S3电压比  待机与S4电压  正常话,在就是内存,桥,总线,CPU供电作对比,或者你与PG对比那个先掉
发表于 2014-5-10 18:46:34 | 只看该作者 �
排除EC本身是不是坏了,拉低HWPG
周一过去试试,意见记录下来,谢谢,哈哈  详情 回复 发表于 2014-5-11 06:26
发表于 2014-5-10 18:51:47 | 只看该作者 �
图中的二极管全部去掉试过了?
去掉了,但是那个上拉的3V也会有了之后掉下去  详情 回复 发表于 2014-5-11 18:39
发表于 2014-5-10 20:22:23 | 只看该作者 �
这个PG还是要的,除非你把那二极管折了,
就是拆了,让3V直接上拉,结果这个3V也会掉下去,  详情 回复 发表于 2014-5-11 06:27
发表于 2014-5-10 22:31:27 | 只看该作者 �
按时序来查,应该不难
发表于 2014-5-11 06:26:55 | 只看该作者 �
zc333 发表于 2014-5-10 18:46
排除EC本身是不是坏了,拉低HWPG
周一过去试试,意见记录下来,谢谢,哈哈
发表于 2014-5-11 06:27:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-11 08:18:03 | 只看该作者 �
0.03的电压 就各电感电压都出来了? 真的假的啊
插上电源,待机的时候是这样,触发后电流到0.25左右掉电  详情 回复 发表于 2014-5-11 18:43
发表于 2014-5-11 14:10:14 | 只看该作者 �
那追查PG的去处啊
去EC了!不知道怎么去查了,糊涂了  详情 回复 发表于 2014-5-11 18:41
发表于 2014-5-11 18:39:31 | 只看该作者 �
asn1314123 发表于 2014-5-10 18:51
图中的二极管全部去掉试过了?
发表于 2014-5-11 18:41:42 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2014-5-11 14:10
那追查PG的去处啊
去EC了!不知道怎么去查了,糊涂了
中间有短路元件不?应该还要去与门和CPU的PG相与吧。中间如果都没问题,那就换EC吧。  详情 回复 发表于 2014-5-11 20:01
发表于 2014-5-11 18:43:56 | 只看该作者 �
