楼主: 无烟晴雨
广达BU1M触发掉电搞一天没思路啦
发表于 2014-5-11 19:29:23 | 只看该作者 �
挨着一个一个断开可能被拉低的PG引脚,比如后级的芯片,我就碰到过51117引起的拉低PG,掉电的DELL1088的机器,如果断开不掉电了就换那个芯片,一般断开芯片发出PG的信号外围,简单容易判断
发表于 2014-5-11 19:42:58 | 只看该作者 �
切记不可以拆掉PMW芯片哦,呵呵,总之掉电属于我的那一道菜,一般缺转换电压或者其他小电压,PG异常的广达,都是秒杀行列,,准备个手术刀吧,出PG的引脚处划开一刀,不掉就换芯片,继续掉就接上再断开其他处PG的那端,应该不出半个时辰就搞定了。。。
PG都断开了也掉,只有那个+3V上拉悬空的PG信号,+3v也延迟一会掉了,放弃了,换板了  详情 回复 发表于 2014-5-13 18:13
发表于 2014-5-11 19:48:00 | 只看该作者 �
我也有一片这样的板子 把知所有的二极管都去掉了 还是掉电  不明白怎么稿的
发表于 2014-5-11 20:01:17 | 只看该作者 �
无烟晴雨 发表于 2014-5-11 18:41
去EC了!不知道怎么去查了,糊涂了
中间有短路元件不?应该还要去与门和CPU的PG相与吧。中间如果都没问题,那就换EC吧。
我换板子了,搞不定,哈哈  详情 回复 发表于 2014-5-13 18:14
发表于 2014-5-13 18:13:41 | 只看该作者 �
锐杰电脑3 发表于 2014-5-11 19:42
切记不可以拆掉PMW芯片哦,呵呵,总之掉电属于我的那一道菜,一般缺转换电压或者其他小电压,PG异常的广达 ...
发表于 2014-5-13 18:14:13 | 只看该作者 �
我换板子了,搞不定,哈哈
发表于 2014-5-13 21:38:46 | 只看该作者 �
换个EC看看了
发表于 2014-5-13 23:46:02 | 只看该作者 �
楼主进胡同了,大家也跟着进去了,应该要换个角度修啊,老追那个PG没啥意义吧?
