查看: 12295|回复: 56
HP G42 显卡温度高关机
发表于 2014-4-20 22:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到一台HP G42本本,客户说清灰尘后开不了机。我拿过来上电流表一看,电流上到0.5a 掉到待机。
  应该是有电压没有出来。打发客户走了后,拆机。
量到显卡电压,PL11,无电压,PL13的电压也出来了。
在论坛下了图纸。查到供电芯片。量en,5v,3.3v, PowerGood,FB。看到pg没有,FB自然不用量了。
换了 供电芯片后,电压出来了。以为到这就好了
  装回去,进pe发现(硬盘没有系统,打电话给客户说是安装系统突然中断了,就开不了),一会后关机,(一摸背后烫手啊。风扇叶是转的啊。)
重新开机提示为:如图
  还有就是装上电池,一按开机电流一下上到0.1A,短路了。拆下电池就可以。这个会不会是电池挂了。量了电池供电的电感没有短。(没接上电池)
请大神指点。显卡温度高导致关机的问题。
发表于 2014-5-7 09:59:21 | 只看该作者 �
冰蓝。 发表于 2014-5-6 14:21
弄好了吗,是什么问题
掉电,我这片是因为bios问题导致的。重刷bios后不再掉电。
发表于 2014-5-6 13:32:58 | 只看该作者 �
换个铜管看看
发表于 2014-4-21 09:59:53 | 只看该作者 �
你把U6取了试试
发表于 2014-4-20 22:45:16 | 只看该作者 �
刷下桥BIOS看看
发表于 2014-4-20 22:54:31 | 只看该作者 �
换散热片啊
发表于 2014-4-20 22:56:24 | 只看该作者 �
有一台看一会电影就温度过高。关机。显卡已拆下重植过。不知道那里问题?
发表于 2014-4-20 23:45:17 | 只看该作者 �
加铜片  改风扇  看下行不行
发表于 2014-4-21 00:04:00 | 只看该作者 �
显卡温度高,先解决散热的问题,散热管有可能导热不良?风扇叶转速是否正常?在一个显卡温度控制单元的问题。一一排查。
发表于 2014-4-21 00:20:48 | 只看该作者 �
看看是不是显卡的供电问题啊。
发表于 2014-4-21 00:29:36 | 只看该作者 �
改常转把.............
发表于 2014-4-21 07:10:33 | 只看该作者 �
铜管还导热吗?用手摸一下前后 看看导热好不好!
发表于 2014-4-21 08:45:35 | 只看该作者 �
看看导热好不好
发表于 2014-4-21 08:51:15 | 只看该作者 �
换风扇 不行的话就是散热管不怎么好了 遇到过 2台是风扇 风扇也转就是速度慢 其他正常
发表于 2014-4-21 09:45:39 | 只看该作者 �
加铜片 把风扇改长转试一下
发表于 2014-4-21 09:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换换导热胶
发表于 2014-4-21 09:51:23 | 只看该作者 �
加个铜片试试
发表于 2014-4-21 09:52:19 | 只看该作者 �
一般会好的
发表于 2014-4-21 09:56:11 | 只看该作者 �
会不会是铜管不导热了
发表于 2014-4-21 09:56:16 | 只看该作者 �
是不是散热器坏了
发表于 2014-4-21 11:05:31 | 只看该作者 �
谢谢大家指点,我逐一尝试看看,解决了发上来。再次谢谢大家。
发表于 2014-4-21 11:20:26 | 只看该作者 �
看看导热好不好
