楼主: skyhwak
HP G42 显卡温度高关机
发表于 2014-5-6 11:02:38 | 只看该作者 �
Cleanness of cooler, in case that it does not function or cooler does not activate to inject 5v+ in cooler in notebooks of line DM4- problem in the Q9 component next transistor when cooler
发表于 2014-5-6 13:28:27 | 只看该作者 �
看散热管导热不?不行就换散热器了
发表于 2014-5-6 13:32:58 | 只看该作者 �
换个铜管看看
发表于 2014-5-6 13:33:19 | 只看该作者 �
是不是风扇不转啊
发表于 2014-5-6 13:59:27 | 只看该作者 �
这种就是散热没搞好  加硅脂 看看导热管导热吗
发表于 2014-5-6 14:21:26 | 只看该作者 �
弄好了吗,是什么问题
发表于 2014-5-6 14:30:58 | 只看该作者 �
建议刷BIOS试试,因为HP机器有的BIOS不正确会掉电的
发表于 2014-5-7 09:59:21 | 只看该作者 �
冰蓝。 发表于 2014-5-6 14:21
弄好了吗,是什么问题
掉电,我这片是因为bios问题导致的。重刷bios后不再掉电。
发表于 2014-5-7 10:00:08 | 只看该作者 �
是的在坛子里下的bios会掉电,还好我刷之前备份了原本的bios,刷回原本的就没有掉电了。
发表于 2014-5-7 10:00:46 | 只看该作者 �
导热管导热。是bios的问题
发表于 2014-5-7 10:01:13 | 只看该作者 �
diego.lv 发表于 2014-5-6 11:02
Cleanness of cooler, in case that it does not function or cooler does not activate to inject 5v+ in  ...
英文差了。没看懂。
发表于 2014-5-7 10:09:39 | 只看该作者 �
英文神马意思?
发表于 2014-5-7 10:17:36 | 只看该作者 �
我上的那个图吗?我那个图说的是温度过高引起的保护吧。
发表于 2014-5-9 08:52:40 | 只看该作者 �
真不错啊楼主   再下学习了  谢了
发表于 2014-5-9 10:20:14 | 只看该作者 �
lpf583554026 发表于 2014-5-9 08:52
真不错啊楼主   再下学习了  谢了
谢谢,大家一起学习
发表于 2014-5-9 11:10:25 | 只看该作者 �
不运行大的程序显卡温度就很高 肯定是有问题的 建议先查查显卡及显卡供电 而后BIOS 风扇
发表于 2014-5-9 11:14:25 | 只看该作者 �
显卡供电正常。是bios引起的
