查看: 11370|回复: 66
DELL 15R-N5010 通电15秒报警7声
发表于 2013-10-20 11:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
      1.       DELL 15R-N5010INTER I5机器,版号:09909-1。
      2.      故障现像:插电流表自动上电,电流跑到1。1A左右,轻微跳动,然后自动断电重启,电流还停到1。1A左右,等十五秒左右,嘀嘀嘀。。。重复7声报警。按开机键,电流从1。1A降到0。2左右关不了机。。
      3,解决过程:查DELL声音代码含义:7声报警是:处理器故障。故换处理器。换后上电测试故障依旧。查论坛相关7声报警资料,有的说是屏线,有的说是显卡,有的说是去掉无线网卡就可以,有的说是右边的小电源板短路,这些统统试过,无果。
      4,分析:机器自动上电,且关不了机,与EC,PCH关系比较大,且I系的机器,PCH坏的多,故换HM57。换后问题解决。
    5。附上DELL声音报警含义及图纸
N5010.pdf (1.58 MB, 下载次数: 212)
这个报警列表基本没用  发表于 2014-4-15 18:03
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
sw1238845 + 10 赞一个!
发表于 2013-10-21 09:59:00 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
INTEL 的7声倒是少见 ,AMD 的北桥坏的倒是挺多的
发表于 2013-10-20 11:45:35 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
又是桥故障,郁闷。。这桥很容易坏啊。。
发表于 2013-10-20 12:05:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个桥现在确实坏了很多!
发表于 2013-10-20 12:06:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在好多南桥都没散热片了
发表于 2013-10-20 12:46:58 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
桥这个东西说不成.....dell的这个声音也得记下了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-14 11:47
发表于 2013-10-20 13:08:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥,亲自试验过的了
发表于 2013-10-20 13:23:19 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
不错,今天刚好了一台这样的机器,用此方法解决了。
发表于 2013-10-20 13:31:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个不能做标准 我一个DELL N5010 I7开机正常 就是有报警声 什么问题也没有
发表于 2013-10-20 13:35:12 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不错1楼主很有耐心把所有的都试过了~~最后还是桥的问题~~~我遇到这样的7声报警~~先用疯抢在桥上的晶体吹一会~~~然后上电看看~~如果好了就加一把~~呵呵~~~
发表于 2013-10-20 14:08:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
今天也遇到一个M5010 AMD的了,报警7声,焊北桥好了
发表于 2013-10-20 14:30:40 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
一般戴尔这个报警都是和桥有关,因为桥里集成的电路太多了
发表于 2013-10-20 14:35:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
几次没修好
发表于 2013-10-20 15:45:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果一味的 根据声音判断  估计不好修
发表于 2013-10-20 15:50:34 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
这种情况桥的概率很大  楼主又这么细心 值得学习
发表于 2013-10-20 16:30:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
新手还是比较有用的。
发表于 2013-10-20 16:46:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
99%是北桥的问题了  0752001吧
发表于 2013-10-21 13:29:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
遇到过 北桥的原因
发表于 2013-10-21 14:20:52 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个桥现在确实坏了很多
发表于 2013-10-21 14:26:37 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
修过几台dell报警的,都显卡坏,INTEL的桥坏的我碰到的很少
