查看: 8978|回复: 23
主板诊断卡常见代码 检修流程
发表于 2010-8-25 19:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、00、C0、CF、FF或D1
 测BIOS芯片CS有无片选:
 (1)、有片选:换BIOS、测BIOS的OE是否有效、测PCI的AD线、测CPU复位有无1.5V--0V跳变 (芯片级)
 (2)、无片选:测PCI的FRAME、测CPU的DBSY ADS#,如不正常则北桥坏、若帧周期信号不正常则南桥坏(芯片级)
2、C0
 换电源、换CPU、换转接卡有时可解决问题(板卡级)
 CPU插槽脏、针脚坏、接触不好(板卡级、芯片级)
刷BIOS(板卡级)、检查BIOS座(芯片级)
 PCB断线、板上粘有导电物(芯片级)
I/O坏、北桥虚焊、南桥坏(芯片级)
3、C1、C3、C6、A7或E1
 内存接触不良(用镊子划内存槽)(板卡级)
 测DDR的负载排阻和数据排阻(芯片级)
 测内存工作电压SDRAM (3.3V),DDR(2.5和1.25V)(芯片级)
 测时钟(CLK0~CLK3)(芯片级)
 CPU旁排阻是否损坏(芯片级)
 测CPU地址线和数据线 北桥坏(芯片级)
4、C1~05循环跳变
 测32.768MHZ是否正常(芯片级)
 BIOS损坏(板卡级)
 I/O或南桥损坏(芯片级)
5、C1、C3、C6
 换电源、换CPU,换转接卡有时可解决问题(板卡级)
 换内存条,PC100、PC133,或速度更快更稳定的内存(板卡级)
 换内存插槽,有些主板的内存条插槽要先插最靠里面或最靠外面的槽才可工作(板卡级)
 目测内存槽是否有短路等机械类损坏现象 (板卡级、芯片级)
PCB断线、板上粘有导电物(芯片级)
 没内存的CLK0、CLK1、CLK2、CLK3、CLK4,内存主供电(芯片级)
 打阻值检查是否有断路现象(芯片级)
 刷BIOS、检查BIOS座(芯片级)
 换I/O芯片、北桥虚焊或北桥坏(芯片级)
6、循环显示C1-C3或C1-C5.
 换电源、换CPU、换内存(板卡级)
 PCB断线、板上粘有导电物(板卡级、芯片级)
 刷BIOS(板卡级)
 换I/O有时可解决问题、检查I/O外围电路(芯片级)
 南桥坏(芯片级)
7、其它代码
 换电源、CPU、内存(板卡级)
 刷BIOS(板卡级)
 检查I/O外围电路、换I/O芯片(芯片级)
 PCB断线、板上粘有导电物、南桥坏(芯片级)
8、b0代码
 清CMOS(板卡级)
 测内存的数据负载电压1.25V、2.5V(DDR)(芯片级)
 测北桥供电或北桥坏(芯片级)
9、25代码
 测AGP核心供电4X(1.5V)、8X(0.8V)、2X(3.3V)(芯片级)
 北桥供电、北桥坏(芯片级)
10、走0d后不亮
 外频、倍频跳线(板卡级)
 测PCI插槽之间电阻和排阻(芯片级)
11、若显示0b显示器仍不亮
 换显卡,有时主板与显卡不兼容(板卡级)
 换电源、换CPU、换内存(板卡级)
 刷BIOS(板卡级)
 换显卡插槽、PCB断线、板上粘有导电物(芯片级)
 换I/O(芯片级)
 查PCI、AGP槽附近的排阻和电容(芯片级)
 查北桥供电或南北桥坏(芯片级)
12、显2d代码
 初始化INTR信号(芯片级)
 测AGP的AD线(芯片级)
 北桥供电不正常或北桥坏(芯片级)
13、显2d代码后不变
 清除CMOS(板卡级)
 刷BIOS(板卡级)
 时钟发生器不良(芯片级)
 北桥供电不正常或北桥坏(芯片级)
14、显示50代码
BIOS坏(板卡级、芯片级)
 I/O供电或I/O芯片坏(芯片级)
 南桥供电或南桥坏(芯片级)
北桥坏(芯片级)
15、显示
 A18跳线(板卡级)
 刷BIOS(板卡级)
 PCB断线、板上粘有导电物(芯片级)
 I/O坏、南桥坏(芯片级)
发表于 2011-6-5 20:16:29 | 只看该作者 �
诊断卡的说明书比较详细
发表于 2011-6-5 20:09:53 | 只看该作者 �
好。刚买了卡 对着学习下 谢了
发表于 2010-8-27 14:37:45 | 只看该作者 �
这个的确是好东西,学习下
顺便说下,我积分负的,说要加两个好友才能发贴,加别人为好友又说我没权限,哪位兄弟能加我为好友啊?
发表于 2011-10-23 21:26:41 | 只看该作者 �
谢谢了  朋友
发表于 2011-10-24 10:07:27 | 只看该作者 �
非常好的东东
发表于 2011-10-24 10:39:11 | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献,谢谢楼主
发表于 2011-10-24 14:06:18 | 只看该作者 �
每个诊断卡的说明书有的说明不一样还是看自己卡上的说明书吧
发表于 2011-10-24 14:43:06 | 只看该作者 �
好东西要好好学习!
发表于 2012-2-16 23:25:37 | 只看该作者 �
感谢楼主啊
发表于 2012-2-17 01:29:12 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2012-2-17 08:37:53 | 只看该作者 �
挺实在的东西
发表于 2012-2-17 09:20:56 | 只看该作者 �
这个的确是好东西
发表于 2012-6-20 14:31:26 | 只看该作者 �
常见的,不错!学习了!
发表于 2012-6-20 15:30:37 | 只看该作者 �
确实是好东东,值得收藏。
发表于 2012-6-20 17:41:34 | 只看该作者 �
看看 学习  了
发表于 2012-6-21 10:09:34 | 只看该作者 �
进来学习的
发表于 2012-6-21 17:44:55 | 只看该作者 �
很全 很详细 仔细记下来 会有帮助的
发表于 2012-7-15 21:08:17 | 只看该作者 �
这个的确是好东西 最好针对主板芯片组来解释代码不同芯片组跑的代码好像不一样
发表于 2012-7-15 21:35:23 | 只看该作者 �
感觉对新手还挺有用的
