查看: 6912|回复: 46
[维修经验]
东芝L510(L552)不开机,待机0.20A
发表于 2014-5-23 11:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户说昨天还在用,今天开不了机
上外接电源一看,待机0.20A
应该是短路故障
取出主板一看,CPU后面有个NEC大电容,有改6个电容的冲动,再想想,先不改吧,先查短路在哪里。
祭出烧机大法,电压5V摸摸。。
发现U6961处很烫不会是U6961坏了吧,在想拆大芯片前还是先检测下各处供电和外围电路吧;
测下供电,发现Q1407Q1409DS极已击穿,找块料板找两个好的换上,接电源,开机电流小了一点点:0.18A,别处还有问题
U6961周围电容,发现C4155 C4150两端接地,果断拆掉,接上电源,待机0.01了,短接CN6006,电流有规律地跳上去了!!
OK,再从料板上拆两个大小和拆下的电容差不多的,装上去。。。接显示器,成功修复了。装机收钱。。。
总结:1.看到有NEC大电容的,如果确定是短路故障,先别急动它
     2.这次修理过程还有不完美的地方:应该先查短路,再查供电,没再烧掉场管的原因可能是我用的5V电压。想下稍有后怕。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 15:02
同意楼主: 5
同意楼主!  发表于 2014-7-4 08:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 21:31
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-25 23:00
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
华康电脑 + 2 赞一个!
ytd + 2 赞一个!
发表于 2014-5-23 11:23:27 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
这个大电容爱坏
回复 支持 2 反对 0
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-5-23 12:21:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看起来写的比较简洁啊
发表于 2014-5-23 11:25:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这次不是大电容坏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-23 12:30:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,,楼主修的不是通病,,电路还是要慢慢来的。
发表于 2014-5-23 12:39:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主的方法 做的对
发表于 2014-5-23 12:39:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
要先干嘛   再干嘛
发表于 2014-5-23 12:47:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还是要学学楼主认真的太度
发表于 2014-5-23 12:55:07 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
什么是 烧鸡大发啊
放电去烧电路,,然后去摸下看看那个元件发热。。 发热的多为短路的。。  发表于 2014-6-18 21:33
发表于 2014-5-23 12:59:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不错,我用烧鸡用的少
发表于 2014-5-23 13:09:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
借鉴了  谢谢!!
发表于 2014-5-23 13:19:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主这种状况用烧鸡大法会不会烧坏东西啊
发表于 2014-5-23 14:06:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个应该不属于通病  楼主思路清晰 不错
发表于 2014-5-23 14:19:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
m421122 发表于 2014-5-23 13:19
楼主这种状况用烧鸡大法会不会烧坏东西啊
烧鸡就是采用小电压大电流的方式,一通电坏的电子元器件就会产生温度发烫。所以烧鸡是我们常用的
发表于 2014-5-23 15:23:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
保隔短的时候我才会用烧鸡大法,别的地方还没试过,下次试下
发表于 2014-5-23 15:35:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
只要看到大电容 每次都先换了
发表于 2014-5-23 19:04:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用大招了,值得推荐
发表于 2014-5-24 11:30:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
哈哈,我一看就先干大电容
发表于 2014-5-25 20:34:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5V烧鸡足够了。。。大了有可能坏更多东西
发表于 2014-5-25 20:56:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主这个烧机是接在公共点吗???另外希望楼主总结一下烧机大法(什么情况下用烧机??怎样烧??注意事项等)???????
