设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
Primary Battery Secondary Battery问题
返回列表
查看:
3726
回复:
7
会员36593
会员36593
当前离线
积分
853
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-4
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-11-1 10:34:32
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
本本内为什么有两个电源?它们是从哪里提供的?有什么区别呢?请高手释疑
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
丝印ATB 10脚
27寸显示器亮一下灭一下快速维修
A2251电流一点点、测量T2电
长城500W电源冷机死活不触发,用热风枪对着待机变压器吹一下就能开机!
12V监控电源带载掉压,空载正常,换了全套滤波和整流还是不行,
明基 PD2700U-B 不通电,电源板大面积元件击穿维修
海盗船RM850X维修一例
兄弟DCP-7180DN打印普通纸正常,一打厚纸/信封定影就不牢,一擦就掉
单路 19V 一体机电源,空载正常、带载掉压
7500+339芯片电源
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员36593
会员36593
当前离线
积分
853
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-4
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-11-3 11:53:51
只看该作者
真不了解,请DX解释下吧,要沉下去了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52541
会员52541
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-9
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-11-3 11:56:20
只看该作者
Battery是电池的意思,Primary是主要的,Secondary 是次要的,也就是主电池和第二块电池(光区位),不知道说的对吗?
参与人数
下载分
+3
威望
+1
收起
理由
本本波
+ 3
+ 1
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员101884
会员101884
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-27
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-11-3 12:42:49
只看该作者
如3楼所说,多数产器都是这么设计的,一块主供电池,必要的时候可以把光驱等设备取下,装上备用电池,以满足特殊环境的供电需求。 以上仅代表个人看法。
参与人数
下载分
+3
威望
+1
收起
理由
本本波
+ 3
+ 1
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员101884
会员101884
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-27
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-11-3 12:44:03
只看该作者
不好意思!上面那个“多数产品”打错成了“多数产器”
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36593
会员36593
当前离线
积分
853
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-4
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-11-3 13:31:23
只看该作者
回复 #3 玫瑰之约 的帖子
是不是把光驱拿下后在这个位置装上个电池呢?这么说平时用不到Secondary Battery?没有供电也可以?还是其它意思呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52541
会员52541
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-9
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-11-4 09:07:23
只看该作者
从网上找到的:供参考
用该电池替换 Ultrabay 中的光驱,可以增加您的不接电使用时间。ThinkPad Ultrabay 内置电池可以安装在 ThinkPad Z/T60 系列的Ultrabay 托架中,与系统电池共同使用。如欲实现全天计算,请将 Advanced Ultrabay 电池与选配的高能电池一同使用。凭借这些选配组合,您可以实现全天候计算。在配有 7 芯电池的某些系统上您可以实现 8 小时的运行时间,在配有 9 芯电池的某些系统上可实现8.5 小时的运行时间。电池使用时间(及充电次数)取决于多种因素,包括屏幕亮度、应用、功能、电源管理、电池调节,以及客户使用习惯等。
• 可在 ThinkPad Z 系列系统的 Ultrabay 托架中运行及充电
• 提供了第二块电池的电量,同时无需随身携带额外的备用电池
• 与标准系统电池的规范类似 – 在 ThinkPad 系统的 Ultrabay 中加入内置电池,与标准系统电池一同使用,可实现两倍于单独使用标准系统电池时的不接电使用时间。由于该电池在 Ultrabay 中工作,您无需暂停系统的运行来更换系统电池,以便畅通无阻地使用
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52541
会员52541
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-9
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-11-4 09:08:02
只看该作者
平时用不到Secondary Battery,没有供电也可以
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
硬盘维修
主板维修|显卡维修
主板笔记本图纸BIOS存档
电源维修讨论区
电脑维修|硬件维护
维修工具|焊接技术
液晶显示器维修
智能终端|网络覆盖|监控安防
维修员招聘求职
返回列表
