查看: 47205|回复: 15
笔记本突然黑屏关机,之后再也开不了机
发表于 2014-4-21 14:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z360,在使用的时候,突然黑屏关机,之后再也开不了机,外接电源也开不了。所有指示灯都不亮,电源指示灯也不亮。开机 无任何反应。请问是主板短路了吗,还是其它问题。请教高手,怎么解决 ?
发表于 2014-4-21 15:21:53 | 只看该作者 �
问题都没说清,怎么判断
发表于 2014-4-21 16:42:22 | 只看该作者 �
插上可调电源看看电流怎么个变化,再就是把问题说具体点
发表于 2014-4-21 17:03:34 | 只看该作者 �
问题很模糊
发表于 2014-4-21 17:18:15 | 只看该作者 �
看样子是主板出问题了,
发表于 2014-4-21 17:48:46 | 只看该作者 �
你不是做维修的,鉴定完毕
发表于 2014-4-21 17:51:07 | 只看该作者 �
。。。。。。。。。。。。。应该是停电了
发表于 2014-4-24 09:37:23 | 只看该作者 �
就是不懂才来这儿请教的,谁也不是一开始就会修的。大师们耐心点儿行不
发表于 2014-4-24 09:59:30 | 只看该作者 �
接可调电流0.0020  0.6000   1.13有时2.13  有断跳动   是短路了吗
你这是可以开起 点不亮 简单的先来 先拔插下内存  详情 回复 发表于 2014-4-24 10:22
发表于 2014-4-24 10:22:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-24 14:55:57 | 只看该作者 �
但是所有指示灯不亮,开机无任何反应。
并且电流跳动没有规律
发表于 2014-4-24 14:59:06 | 只看该作者 �
再就是把问题说具体
发表于 2014-4-24 15:01:23 | 只看该作者 �
接可调后,不按开机键,电流自动跳动   0.002  2.39  0.019 1.63    0.050 最后又到0.0020
发表于 2014-4-24 15:02:48 | 只看该作者 �
看电流 你就看的出有没短路了啊 一般 不会短路的  先从的简单的   内存 擦擦 BIOS刷刷
发表于 2014-4-24 17:04:15 | 只看该作者 �
一般不会短路,看来我把问题想得复杂了,应该换个思路。
发表于 2014-4-24 17:05:50 | 只看该作者 �
笔记本主板没修过,真不知道从哪下手。
