- 积分
- 753
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-17
- 精华
19#
发表于 2014-3-22 11:21:30
只看该作者
来自: 加拿大 来自 加拿大
你说的这个问题挺有意思,PG信号(POWER—GOOD)是100-500MS(毫秒)内产生高电平(2V以上)就说电源开启(当然要通过绿线接地)并正常工作。1PIN是PGI也就是说PG的输入信号,在500MS内保持有高电平,WT7515正常工作就能产出14PIN为PGO———PG的输出信号也是高电平,电源才正常工作。这样你的问题就好理解了。
电源通电(待机状态),变压器工作有电感也就是你说的有输出直流电,PGI有电压,PGO能产生并保持高电平,电源工作正常。
如果只是打开电源开关,PGI瞬间不产生高电平(因1PIN接地),PGO是不能产生高电平的,因此电源不工作。
当然还有时钟复位问题,这只是我的一点理解,并不全面,不知对你有没有帮助。 |
