查看: 3740|回复: 28
联想 Z470 待机 跳变有高手指点吗 图
发表于 2014-4-14 12:44:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 z470 待机跳变 估计是保护隔离电路出问题了 。。。大师们出出招啊 。
vcc 5v有电压  此本无摔无修无进水
发表于 2014-4-14 12:51:32 | 只看该作者 �
能说详细点吗    电流多少
不触发..电流0.2 00不停跳变  详情 回复 发表于 2014-4-14 12:52
发表于 2014-4-14 12:52:54 | 只看该作者 �
埃尼 发表于 2014-4-14 12:51
能说详细点吗    电流多少
不触发..电流0.2  00不停跳变
发表于 2014-4-14 13:35:24 | 只看该作者 �
看待机供电和EN是否跳变
EN ?哪个脚?  详情 回复 发表于 2014-4-14 13:46
发表于 2014-4-14 13:36:27 | 只看该作者 �
cpu 供电没出来吧
发表于 2014-4-14 13:38:43 | 只看该作者 �
隔离管前后有没有变化?ACIN都在跳,有可能是隔离管那里有问题。
测了...没问题啊  详情 回复 发表于 2014-4-14 13:45
发表于 2014-4-14 13:45:54 | 只看该作者 �
测了...没问题啊
发表于 2014-4-14 13:46:51 | 只看该作者 �
coffeellk3 发表于 2014-4-14 13:35
看待机供电和EN是否跳变
EN ?哪个脚?
发表于 2014-4-14 13:52:39 | 只看该作者 �
ACIN是配适器检测输入,是那个电阻分压得来的,这个都在跳,要么是分压电路有问题,要么是芯片这边有问题。
发表于 2014-4-14 13:53:49 | 只看该作者 �
这个是充电芯片也管隔离保护,没有EN这个说法。
是的,19v分压来的 两个电阻没问题 可惜没芯片换啊  详情 回复 发表于 2014-4-14 14:30
发表于 2014-4-14 14:29:36 | 只看该作者 �
你这种现象一般都是欠压,你仔细查查各个供电
隔离管出来就是19v 到了一个MOS管那里 控制脚 跳变 后面的19v 也跳变  详情 回复 发表于 2014-4-14 14:32
发表于 2014-4-14 14:30:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-14 14:32:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-14 14:38:07 | 只看该作者 �
3.3 5 v 都是正常的是嘛? 查下CPU到IO的信号
3.3 5v 肯定没有啊  详情 回复 发表于 2014-4-14 14:54
发表于 2014-4-14 14:46:13 | 只看该作者 �
看看 待机芯片  条件够啊
头像被屏蔽
16#
发表于 2014-4-14 14:48:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点多死v
各个电压都跳变  详情 回复 发表于 2014-4-14 14:55
发表于 2014-4-14 14:54:56 | 只看该作者 �
3.3  5v 肯定没有啊
发表于 2014-4-14 14:55:37 | 只看该作者 �
各个电压都跳变
发表于 2014-4-14 14:56:28 | 只看该作者 �
huheyu 发表于 2014-4-14 14:48
不触发待机都0.2了,待机不正常吧
感觉像保护动作的样子
发表于 2014-4-14 15:03:11 | 只看该作者 �
自由赵帅 发表于 2014-4-14 14:54
3.3  5v 肯定没有啊
我就说嘛。这款机子要有待机3.3 5V的 你不先弄这个出来么
问题就是这样了 主供电都没出来 3 5v肯定没有啊  详情 回复 发表于 2014-4-14 15:20
