楼主: 自由赵帅
联想 Z470 待机 跳变有高手指点吗 图
发表于 2014-4-14 15:03:11 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
自由赵帅 发表于 2014-4-14 14:54
3.3  5v 肯定没有啊
我就说嘛。这款机子要有待机3.3 5V的 你不先弄这个出来么
问题就是这样了 主供电都没出来 3 5v肯定没有啊  详情 回复 发表于 2014-4-14 15:20
发表于 2014-4-14 15:10:00 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我觉得你应该从开始查起来,先查适配器到公共点的电压有没有压差。然后检查适配器检测脚。ACIN和ACOK两个,
ACIN 跳变...  详情 回复 发表于 2014-4-14 15:21
发表于 2014-4-14 15:20:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-4-14 15:21:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ACIN 跳变...
发表于 2014-4-14 15:39:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都没看懂什么问题
发表于 2014-4-14 15:46:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我觉得楼主应该说详细些
发表于 2014-4-14 16:38:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就那两个电阻还有一个电容       然后就是芯片
准备找个芯片换一下  详情 回复 发表于 2014-4-14 17:43
发表于 2014-4-14 16:39:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机0.2偏高了吧!有没有打电感的阻值啊!是不是转换电压早出来拉低引起的跳变啊
发表于 2014-4-14 17:43:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
终极电脑维修 发表于 2014-4-14 16:38
就那两个电阻还有一个电容       然后就是芯片
准备找个芯片换一下
发表于 2014-4-14 19:34:48 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
我是先干电容
