查看: 4038|回复: 15
[求助中]
充放电电路问题-求助三星450R4V
发表于 2016-5-22 14:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
三星450R4V
板号:BA41-02244A
故障:很有意思。1,单电源或者单电池可以开机正常使用。
                         2,先插电池,再接电源充电大电流
                         3,先接电源,再插电池可以正常充电,并可以正常开机使用。
一直对充放电迷糊,这样的就无从下手了,求朋友们指点思路
刚才不意思,网不好,图片上传不了。
最新进展。刚才第一个管不对,上家换的是P管,我给换成N管之后,现在的情况是不通电了。无待机。保护隔离第一个管都不通。
第一个管Q549 的D级19V,G级为0、充放电芯片是BQ24735。此芯片20脚VCC为19V,第6脚ACDET为2.8v,按道理说应该第四脚升压至24V才可以导通第一个MOS。但是第四脚为0V,不知道哪条件不足?芯片已换 三星450R4V .pdf (872.37 KB, 下载次数: 24)
发表于 2016-5-22 14:31:18 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
我不停的回复,急需5分下载
发表于 2016-5-22 14:32:01 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
你起码的吧图纸贡献出来啊,吧你测量的点的电压提供给大家参考分析啊
发表于 2016-5-22 14:32:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你什么数据都没有 什么测?
发表于 2016-5-22 14:34:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
吧你测量的点的电压提供给大家参考分析啊
发表于 2016-5-22 14:45:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
问题挺复杂,哎。。。。
发表于 2016-5-22 14:54:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个故障先把充电芯片换下再判断,如果问题一样,可能是充电电流检测电路出问题
发表于 2016-5-22 15:21:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换个充电芯片,
发表于 2016-5-22 15:35:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我都有个电池不充电,也不放电的机子,没搞好
发表于 2016-5-22 15:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
保护隔离管和充电上下管看看
发表于 2016-5-22 15:54:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
能说得具体点吗?不过这种真有可能是充电芯片
发表于 2016-5-22 16:01:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先把那几个隔离管换了看是不是管子坏
发表于 2016-5-22 16:06:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
保护隔离管啊,这个要先测啊。。
管的问题已经解决了,上家把第一管换成P管了,直接导通。现在我给换回来了,但是保护隔离不过了,第一个管都不能导通。  详情 回复 发表于 2016-5-22 17:08
发表于 2016-5-22 17:08:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
vistaspn1 发表于 2016-5-22 16:06
保护隔离管啊,这个要先测啊。。
发表于 2016-5-26 16:16:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。不错。
发表于 2016-5-26 16:32:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发多少财富
