查看: 4466|回复: 19
[主板维修]
主板E9故障
发表于 2014-4-2 12:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷SY-N6PM3-RL主板,之前上的是AMD 4000+的CPU,原本用的好好的.后换了个AMD 5200+,结果开机没显示,换回原先的4000+也开不了机了。主板诊断卡开机跳到E9响一声又从头开始跳到E9响一声,总这样循环开不了机屏幕没显示,是CPU搞坏了主板吗?求各位高手解答下是什么原因造成,如何解决了?
发表于 2014-4-3 09:39:02 | 只看该作者 �
AMD有些板子是这样的,刷一下BOIS看看!
发表于 2014-4-2 16:33:59 | 只看该作者 �
内存,BIOS,内存擦擦吧。
发表于 2014-4-2 21:06:30 | 只看该作者 �
刷下BIOS吧
发表于 2014-4-3 08:49:06 | 只看该作者 �
E9就是没过内存,内存又归CPU管,这两个方面考虑,当然还有BIOS
发表于 2014-4-3 09:17:55 | 只看该作者 �
我也有这个问题 现在还没解决,,,,,,这样  电子元件上都 没有坏的吧。。都是程序问题?
发表于 2014-4-3 09:40:24 | 只看该作者 �
没事刷一下又没什么,记得备份  不行刷回去
发表于 2014-4-3 11:40:51 | 只看该作者 �
好的 哈哈。。回去看看。。。
发表于 2014-4-3 11:41:12 | 只看该作者 �
问题解决了,公布一下结果哦,
发表于 2014-4-3 12:12:19 | 只看该作者 �
换过内存还是一样的没有显示,BISO是焊在上面橇不出来的要热风枪吹了比较麻烦。坏的CPU竟然会把主板搞坏,这太可怕了,以后不敢随便试不明情况的CPU了
发表于 2014-4-3 13:43:14 | 只看该作者 �
主板放个电没有?
发表于 2014-4-3 15:40:13 | 只看该作者 �
刷一下BIOS
发表于 2014-4-3 17:10:16 | 只看该作者 �
换根内存 试下 要不再刷个bios
发表于 2014-4-3 17:30:27 | 只看该作者 �
E9正常情况下就是内存识别错误,吧内存重新拔插一下,若不幸,刷个BIOS肯定就OK
发表于 2014-4-4 20:30:14 | 只看该作者 �
内存换过,槽也用洗板水洗过,主板CMOS也断路放电过等都不能解决,应该就是BIOS要刷了,不过这个有点难度,动手能力不足,呵呵,搁置不搞这个了,谢谢大家了!
发表于 2014-4-16 23:53:35 | 只看该作者 �
弄好了没有呀——什么结果。
发表于 2014-4-16 23:57:24 | 只看该作者 �
nv的芯片组么?单桥就先加焊把。你懂的。
发表于 2014-4-17 00:03:35 | 只看该作者 �
这情况有可能是CPU座子的问题....试下压座或看下座有没有扩孔
发表于 2014-4-17 05:09:00 | 只看该作者 �
反馈下结果哇
发表于 2014-4-17 17:52:20 | 只看该作者 �
说一下结果是怎么样啊
