查看: 3369|回复: 8
主板5Vsb的待机电流多少
发表于 2014-4-26 23:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有那位大侠知道电脑主板的5Vsb待机电流是多少。是由电源功率决定的吗
发表于 2014-4-27 01:30:16 | 只看该作者 �
应该是1.3mA吧
发表于 2014-4-27 01:31:14 | 只看该作者 �
我也想知道啊。哪个高手可以说说的
发表于 2014-4-27 11:42:36 | 只看该作者 �
不懂,纯路过,帮顶
发表于 2014-4-30 21:21:57 | 只看该作者 �
这个还真没测过,只是测是否有5V
发表于 2014-5-1 09:34:10 | 只看该作者 �
不懂,那位大神来解说一下。
发表于 2014-5-1 09:48:15 | 只看该作者 �
你管他了 有3 5V 了 待机电流是0.01到0.03左右 但是不能高了 0.1 要不就短路了
发表于 2014-5-1 10:16:00 | 只看该作者 �
没测过   你测它干嘛  ?同意楼上的
发表于 2014-5-1 10:38:53 | 只看该作者 �
知道该懂的就行啦。我们又不是做研究的,能把故障主板修好就系了
