查看: 4050|回复: 2
DELL 戴尔U2711 显示器 无信号输入 然后自动关机 再按电源键开机不了,必须拔掉电源
发表于 2014-3-31 10:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      电脑处于正常工作状态------但是,按下显示器开关键关闭显示器后---再按显示器电源键打开显示器,就没有反应了,指示灯也是灭的。解决办法,把显示器电源线断开五秒钟以上,然后重新插上,就能正常使用,各按键正常,按下关闭显示器电源键,则故障重复。
发表于 2014-3-31 14:07:29 | 只看该作者 �
这种情况往往是程序的问题
发表于 2014-3-31 16:39:43 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,先换个通用驱动板试试
