查看: 5126|回复: 35
[显卡维修]
核心上的小电容两端对地都为零是否可以判定核心烧坏?
发表于 2014-6-9 21:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图
上电散热片很烫,蓝屏
补充内容 (2014-6-26 23:15):
首先这张卡不是山寨卡哦{:4_136:},是丽台的专业绘图卡,是Quadro FX1800 图片是我拿掉散热器后的样子,原装,没动任何东西,只是用户反映开不了机,显示器蓝色,不是蓝屏且显卡一开机就超烫,我试了确实,怀疑供...
G94小电容对应的电压只有2.5V和显存供电,你测右边的小电容短路有可能显存短路或加焊加爆了GPU,这卡山寨96,用的笔记本的核心。。。  发表于 2014-6-17 00:47
发表于 2014-6-9 21:54:11 | 只看该作者 �
这种判断太粗糙了吧,有的核心对低很小的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 11:32
这种电容都是各个供电的高频滤波电容,其中只有核心供电的对地阻值比较小,但是G94的值也是有几欧姆的,就是用数字表也可以测出来。如果照楼主说的都为0,就说明所有的供电都短路击穿了,那基本上核心就没救啦。  发表于 2014-6-17 11:15
发表于 2014-6-9 21:56:52 | 只看该作者 �
确定是0,不是0.几吗?
确定是零,没有点几  详情 回复 发表于 2014-6-9 22:15
发表于 2014-6-9 22:15:39 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-6-9 21:56
确定是0,不是0.几吗?
确定是零,没有点几{:3_47:} 还有种可能 0.xxxx,VC890C的表,估计测不到了。。。。。。
如果电容没坏的话,有可能就是GPU挂了。  详情 回复 发表于 2014-6-9 22:17
发表于 2014-6-9 22:17:24 | 只看该作者 �
rallyman 发表于 2014-6-9 22:15
确定是零,没有点几
是所有小电容都这样,所以我也估计是GPU挂了,应为没有修过高端卡,不敢确定,以前测过0.1左右的都还是正常使用的  详情 回复 发表于 2014-6-9 22:19
发表于 2014-6-9 22:19:49 | 只看该作者 �
这个是这样的一般桥上的电容的对的阻值都很小,像北桥上的小电容对地有的只有0.3-0.5这都是正常的,如果是0,就是短路了,不是电容坏就是桥坏。  详情 回复 发表于 2014-6-9 22:27
发表于 2014-6-9 22:20:38 | 只看该作者 �
大多数的主芯片的电容阻值都是很小的。。  能开得亮机应该不算短路吧。。
是很小,但是以前碰到的都能测出个不为零的读数,碰到0.1左右的,这个测不到读数了,不敢确认啊,高端卡,伤不起  详情 回复 发表于 2014-6-9 22:23
发表于 2014-6-9 22:23:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-9 22:26:24 | 只看该作者 �
做吧,做了不行就扔吧。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-9 23:03
BGA?核心如果挂了做也木有用啊,还浪费我机器耗材 看来专业卡也不咋滴啊  详情 回复 发表于 2014-6-9 22:30
发表于 2014-6-9 22:27:22 | 只看该作者 �
rallyman 发表于 2014-6-9 22:19
是所有小电容都这样,所以我也估计是GPU挂了,应为没有修过高端卡,不敢确定,以前测过0.1左右的都还是正 ...
修主板的,也把那一些啥南北桥也拿来整了  发表于 2014-6-11 19:03
发表于 2014-6-9 22:30:54 | 只看该作者 �
为了生存 发表于 2014-6-9 22:26
做吧,做了不行就扔吧。
BGA?核心如果挂了做也木有用啊,还浪费我机器耗材{:3_52:} 看来专业卡也不咋滴啊
发表于 2014-6-9 22:32:29 | 只看该作者 �
电容你没有拆下来测量吗?把电容拆下测量看是不是对地还是0.
发表于 2014-6-14 09:42:10 | 只看该作者 �
应该分开测量吧,你这样测不准
发表于 2014-6-14 10:19:42 | 只看该作者 �
发烫应该是GPU挂了吧
发表于 2014-6-14 20:43:04 | 只看该作者 �
有些显卡核心上面的电容,对地的值也只有几欧姆的。
也是好的,好难判断的。
发表于 2014-6-16 20:35:19 | 只看该作者 �
越高端的卡,对地就越小,只要不是0欧应该没有问题
发表于 2014-6-21 11:29:37 | 只看该作者 �
应该是GPU坏了
发表于 2014-6-22 10:22:01 | 只看该作者 �
               GPU挂了
发表于 2014-6-22 11:50:51 | 只看该作者 �
进来学习学习。
发表于 2014-6-22 13:01:10 | 只看该作者 �
主芯片的电容阻值都是很小的
