查看: 8325|回复: 8
HYUNDAI现代N988_惠科电子19寸液晶开机正常显示10分钟左右黑屏,顺道提取BIOS
发表于 2014-3-22 12:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行有台HYUNDAI现代N988_惠科电子19寸液晶开机正常显示10分钟左右黑屏,说平时多数见过的都是开机亮1秒就黑屏,这种能显示10分钟左右的机子没见过,不会修,我就拿回来研究。拆开看到电源板很干净各零件外观良好,板号是:HKC BD230201-BE,
第一次黑屏后然后就闪屏,就象照像时的闪光灯,不断循环,以前修得比较多的闪是因为某一路的高压管击穿短路,这次查了下高压部分的各零件没有发现问题,只是有一路灯偏暗,灯管互换后效果一样,排除了灯管问题;为了排除高压情况我就先外接双灯高压板测试,10分钟内显示正常,过程中测量12V主电压是慢慢地降低,心想这属于不正常的现象,再这样下去肯定会黑掉,果然最后就灭了,一闪一闪就象在拍照的闪光灯,这应该是主电源的供电能力不足造成,为了验证我就换了个通用的不带高压的电源板测试,这下就一直能正常显示,原因确定是主电源板了。心里算了下一块带高压的电源板网购18元加上运费10元就28元,同行的报价也就60元封顶了,32元的利润还不如装个系统、软件,心里不爽决定要一个个把那些电容和晶体管零件拆下测量,小电阻就不拆了,故障的几率不大。元件不多,拆装花的时间不多,装上时把一个热敏保护电阻换成一根细跳线(这样就不保护了,反正如果过流这根0.1MM细线也会烧断)。
元件都没测出有问题的,心想可能是虚焊了,在装上的时候就加多些焊锡,完工上电开机正常显示,这时候已经是凌晨2点,就上床睡了等明天起来看会不会灭掉,第二天起来看到显示正常心里爽啊,那就百分之九十九是因为虚焊造成。我还在那个JCS4N60F的N沟道MOS管的三个脚和电路板铜箔上加了铜线确保万无一失。再装回NTC 8D-11的热敏电阻也一样正常能长时间显示,收工打电话给同行报价。其实有时不一定要换件才算维修,解决问题就行了。顺道我提取了这个驱动板的BIOS,有用得上的就拿去。
我的下载分很可怜,希望大家能多多给我评分++
Pm25LD020.zip (68.69 KB, 下载次数: 79)
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
zhx65257855 + 5 赞一个!
沉默无语 + 6 赞一个!
xu120 + 2 这么努力的去钻研是很值得学习的...
发表于 2014-3-22 12:49:06 | 只看该作者 �
谢谢LZ 受用了
发表于 2014-3-22 13:05:19 | 只看该作者 �
谢谢共享,证是我所需
发表于 2014-3-22 14:59:14 | 只看该作者 �
楼主提取bios是拆芯片,还是用在线刷写工具提取?若是是用在线刷写工具提取,请问是哪种工具,给个型号。
是拆芯片出来提取的,以前用的在线刷写不好用,出错的多,所以丢一边不用了,目前一直在用西尔特的  详情 回复 发表于 2014-3-22 21:01
发表于 2014-3-22 18:26:00 | 只看该作者 �
靠,一看还以为是一个瓷介电容呢!
样子是挺象瓷片电容的,万用表测量电阻很小,当保险来用  详情 回复 发表于 2014-3-22 21:03
发表于 2014-3-22 21:01:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-22 21:03:44 | 只看该作者 �
lifuzhi625 发表于 2014-3-22 18:26
靠,一看还以为是一个瓷介电容呢!
发表于 2014-3-23 09:54:09 | 只看该作者 �
那个电阻不可能坏的。 肯定是其它问题。
发表于 2014-3-23 12:11:44 | 只看该作者 �
现代的换灯管的蛮多
