查看: 4528|回复: 38
钱的教训呀,换灯管压碎一块22屏
发表于 2014-3-11 17:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原屏闪一下就灭,测量发现灯管坏了一根,22的屏很难拆呀,换好灯管装屏的时候不小心压碎了,200元了事。
      我听说有个种办法,在灯管接口处接一个电阻,插另外三根好灯管电源板也能正常工作,请教各位老师,有什么办法能不换灯管修好这种屏,这个电阻哪有卖的?谢谢
发表于 2014-3-13 10:51:14 | 只看该作者 �
每个人都是这样过来的,付出代价可以理解,但不赞成取巧而降低质量的维修。灯管坏就换才是硬道理。
发表于 2014-3-11 17:22:59 | 只看该作者 �
换灯管手千万不能抖。
发表于 2014-3-11 17:27:34 | 只看该作者 �
做高风险活,要有耐心。更要细心呀
发表于 2014-3-11 17:52:21 | 只看该作者 �
楼主,我笑了
参与人数 3下载分 -11 收起 理由
莆田电脑维修员 -2 严禁灌水
九叔 -5 严禁灌水
踏风寻梅 -4 严禁灌水
发表于 2014-3-11 19:36:11 | 只看该作者 �
告诉我点方法呀
发表于 2014-3-11 21:18:40 | 只看该作者 �
换一个双灯的板,只用两个灯管,也可以去掉原电路的保护电路,只插三个灯管。
发表于 2014-3-11 21:39:28 | 只看该作者 �
血的教训  惨痛的经历       受教了
发表于 2014-3-11 21:58:51 | 只看该作者 �
接500偶的色环电阻
发表于 2014-3-11 22:36:05 | 只看该作者 �
换灯管才是硬道理,我一般有一个坏,4根全换掉
发表于 2014-3-12 18:07:18 | 只看该作者 �
我是坏了几个灯管  居然最后一个都不会亮了  难啊
发表于 2014-3-12 20:14:55 | 只看该作者 �
我以前初期换都没破过的,前几天连续搞两三块坏了,悲啊
发表于 2014-3-12 22:22:49 | 只看该作者 �
接500偶的色环电阻
可以去掉原电路的保护电路,只插三个灯管
谢谢回复,这就是我想学的方法,哪有这方面的教程。
发表于 2014-3-12 22:55:50 | 只看该作者 �
不是所有的四灯高压都可以去掉一支或两只灯管的,去保护只是暂时维持早晚都得坏,楼主还是苦练基本功吧
发表于 2014-3-12 23:14:45 | 只看该作者 �
教你短接大法~
直接掐掉灯管
然后把留下的线头短接  用热缩管包好
上机 妥妥的~
发表于 2014-3-13 09:50:01 | 只看该作者 �
用短接大法,用三个灯管不用拆屏。
发表于 2014-3-13 11:09:36 | 只看该作者 �
荷西1988 发表于 2014-3-12 23:14
教你短接大法~
直接掐掉灯管
短接行吗?是不是有的板子不行啊
没见过不行的  详情 回复 发表于 2014-3-13 21:00
发表于 2014-3-13 11:24:12 | 只看该作者 �
不好换的,下次要注意的
发表于 2014-3-13 11:25:13 | 只看该作者 �
16楼讲得在理,否则上帝不再光顾你了!换管有风险多实践是可以做到O破埙的。
发表于 2014-3-13 11:25:19 | 只看该作者 �
灯管真的不好换的,换了一个就不想换第二个的,特别考验动手能力的
