查看: 5103|回复: 6
[求助中]
按开机键风扇转一下就停,屏幕闪一下
发表于 2014-7-2 21:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小黑sl410k,以前进过水,现在按开机键的话 ,开机键亮一下,光驱灯亮一下,没办法开机,硬盘灯不亮,,cpu风扇转一小会,然后停住了,偶尔屏幕还会闪一下白光,不是每次都会闪,,,,有时候也可以开机但是机率很小,开机进系统桌面一会就会自己断电.请问这是哪里坏了
发表于 2014-7-2 21:50:34 | 只看该作者 �
说得太单间了,没法回复
发表于 2014-7-2 21:55:57 | 只看该作者 �
这个真帮不了你
发表于 2014-7-2 21:56:40 | 只看该作者 �
主板故障。。拆下来修吧。
发表于 2014-7-2 21:56:41 | 只看该作者 �
不亮的时候看下电流的跳变,是多少
发表于 2014-7-3 09:35:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
houlei123 发表于 2014-7-2 21:56
不亮的时候看下电流的跳变,是多少
我不懂维修,就是想知道坏了啥
发表于 2014-7-3 09:51:55 | 只看该作者 �
主板坏了,进水的看看还有腐蚀没有。
