查看: 6197|回复: 31
Thinkpad R400 上Cmos电池加电不显,不上能显
发表于 2014-2-28 19:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先cmos电池是好的,装上cmos电池通电
19v电流上到1.1A后跳到0.98或0.88但不显
不上cmOs电池虽能显但每次拨Ac后再开要
进BI0s设置,交不了票的,已修好给Js报价
180同意修.兄弟们猜是什么问题.答案在80
补充内容 (2014-3-5 23:35):
这个机子答案在32楼, 没CMOS电池时CMOS电池接口处有0.8V电压,换CMOS电池供电二极管D3后OK
补充内容 (2014-3-5 23:36):
不过相同的问题好象还有其它的原因 我这只是之一
发表于 2014-2-28 20:39:10 | 只看该作者 �
电池点亮不足?求解答
发表于 2014-2-28 20:50:55 | 只看该作者 �
测量下南桥工作条件
不过我个人认为是南桥问题
换南桥可能会好
发表于 2014-2-28 20:51:43 | 只看该作者 �
这么简单的问题都不知道,独立显卡坏了,不接cmos电池的话初始化的话啊默认是集成显卡显示,重启后就自动启用了独立显卡了,修独立显卡吧,相当的难修的
发表于 2014-2-28 21:05:48 | 只看该作者 �
不会是程序的问题吧
发表于 2014-2-28 21:30:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a2009zjx 发表于 2014-2-28 20:50
测量下南桥工作条件
不过我个人认为是南桥问题
换南桥可能会好
差点换南桥 但最终没动
发表于 2014-2-28 21:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2014-2-28 20:51
这么简单的问题都不知道,独立显卡坏了,不接cmos电池的话初始化的话啊默认是集成显卡显示,重启后就自动启 ...
这机子别人以前修过独显,最先第一感觉就
是显卡问题  但最终不是哦
发表于 2014-2-28 21:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hyy 发表于 2014-2-28 21:05
不会是程序的问题吧
这个工作是必须的,能走捷径尽量走捷径
可惜没解决问题
发表于 2014-2-28 21:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量下南桥工作条件
不过我个人认为是南桥问题
换南桥可能会好
差点换南桥 但最终没动
发表于 2014-3-1 09:04:47 | 只看该作者 �
把内存插在下槽
发表于 2014-3-1 09:25:17 | 只看该作者 �
楼主别急我们了  快公布答案吧!
发表于 2014-3-1 09:49:27 | 只看该作者 �
RTC电路有问题,别说那个电容挂了
发表于 2014-3-1 10:04:28 | 只看该作者 �
哥们快分享答案吧
发表于 2014-3-1 10:29:27 | 只看该作者 �
一般都是rtc电路 南桥  bios
发表于 2014-3-1 10:43:34 | 只看该作者 �
你把显卡代电感取下试下呢
发表于 2014-3-1 10:56:35 | 只看该作者 �
是独立显卡的问题 修过  因为你拔掉cmos时 是在用集显
发表于 2014-3-1 10:59:47 | 只看该作者 �
请问最后的答案是什么呢?大哥求解啊
发表于 2014-3-1 11:10:10 | 只看该作者 �
进BIOS,设置成集成显卡
发表于 2014-3-1 11:14:37 | 只看该作者 �
周逸君 发表于 2014-2-28 20:39
电池点亮不足?求解答
电量是满满的
发表于 2014-3-1 11:19:25 | 只看该作者 �
今生注定要漂泊 发表于 2014-3-1 09:25
楼主别急我们了  快公布答案吧!
还是多想想 现在的伸手党太多了,来的容易,就会把价格搞乱。市场要大家维护啊。 我的答案只可能是之一。看下还有其他问题引起的同一故障
