查看: 2867|回复: 12
电源3.3v输出电压4 v 正常么,不 正常的话怎么修
发表于 2014-2-25 17:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,谢谢您的解答
最好带载测试一下,负载均匀一些,12V5V的负载不要太重  发表于 2014-2-25 21:03
发表于 2014-2-25 20:28:21 | 只看该作者 �
坐等高手解答
发表于 2014-2-25 20:58:08 | 只看该作者 �
带载测的还是空载测的,什么牌子,型号?
发表于 2014-2-25 21:45:04 | 只看该作者 �
接负载测量的吗?表不会有误差吧?
发表于 2014-2-25 21:57:44 | 只看该作者 �
当然不正常了。前提是你确定表是好的
发表于 2014-2-25 22:59:18 | 只看该作者 �
3.3V是磁放大出来的,自己还有一颗TL431,看一下吧!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
如果取样电阻没变值,就应更换TL431  发表于 2014-2-26 09:58
发表于 2014-2-26 09:37:35 | 只看该作者 �
坐等大神回复
发表于 2014-2-26 09:38:37 | 只看该作者 �
分不够{:4_113:}{:4_113:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
雷动九天 -5 严禁灌水
发表于 2014-2-26 11:51:42 | 只看该作者 �
咋还没答案呢
发表于 2014-2-26 13:16:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你没说清楚是什么电源输出4v,是空载还是负载
发表于 2014-2-27 07:40:04 | 只看该作者 �
空载
