查看: 5566|回复: 33
有谁遇到过电压会下降的电源嘛?
发表于 2014-1-15 01:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          一唯博电源(一听就知道山寨) 采用7500B +339 组合 看起来挺熟悉的。揭开盖子一看 真干净 什么都没有烧   紫色 绿线  都有5V  强制开机 一测 完全没有问题   就是电压 黄线12V  红色0V 橙3.3 V 下降大概2分钟后降低到0V 黄 橙色 都一样      唯一发现的在变压器边上 102 1KV 这个东西裂开 (尖峰吸收电容吧)   换上之后再次测试黄线12V  红色0V 橙3.3 V 都 下降 12V 下降到0.00    红色 本来就是0V   3.3V 也会下降到0.00  大电容300V 没问题  输出电容 也没问题吧 难道电容全部坏掉?不可能吧??求解释
发表于 2014-1-15 08:39:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-15 09:44:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-15 13:31:52 | 只看该作者 �
之前遇到一个,但没有下降到0V,或者我没等足够长的时间,12V降到7.x V,5V也会降。
看着没啥事,但把两个大电容换了,问题就没有了。
发表于 2014-1-15 13:37:02 | 只看该作者 �
看着没啥事,但把两个 ...
我试试看 修好告诉你
发表于 2014-1-15 13:50:58 | 只看该作者 �
再有,检查一下红线的滤波和整流电路有无短路异常的?
发表于 2014-1-15 14:06:15 | 只看该作者 �
看着没啥事,但把两个 ...
一块学学,我感觉应该先从5v入手
发表于 2014-1-15 14:12:33 | 只看该作者 �
看着没啥事,但把两个 ...
不行 换了大电容 还是一样
发表于 2014-1-15 19:26:24 | 只看该作者 �
你在看看电压下降后5VS还正常不?如果正常在测推挽电路,正常在测主开关电路,就这几个地方
发表于 2014-1-15 22:35:39 | 只看该作者 �
都测完了 居然都正常~~~
发表于 2014-1-16 10:28:35 | 只看该作者 �
         测下主控 IC 保护脚电压,看是否保护动作了。
发表于 2014-1-16 11:18:15 | 只看该作者 �
感觉是整流管坏了,垃圾电源,这样都不保护。。汗。。。。。
发表于 2014-1-16 21:40:06 | 只看该作者 �
查查保护部分。
发表于 2014-1-17 18:30:29 | 只看该作者 �
查查光耦 老化了吧
发表于 2014-1-17 20:49:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上的都说查,查~我建议先自查,基本功查起……
发表于 2014-1-17 22:56:41 | 只看该作者 �
god007413 发表于 2014-1-17 18:30
查查光耦 老化了吧
有过这样的 案例吗?
发表于 2014-1-17 22:57:20 | 只看该作者 �
查查光耦 老化了吧
有过这样的 案例吗?
发表于 2014-1-17 23:04:24 | 只看该作者 �
5V直接就没有的话,先从5V查起,该通电12V有,5V就该有,没有就查整流对管
发表于 2014-1-18 09:14:03 | 只看该作者 �
查了  5V 是从7500  第一脚 出来  的  7500 第一脚也在不断降压
发表于 2014-1-18 09:14:31 | 只看该作者 �
查查光耦 老化了吧
换了 没反应   查了  5V 是从7500  第一脚 出来  的  7500 第一脚也在不断降压
