查看: 4146|回复: 12
笔记本常见故障分析
头像被屏蔽
发表于 2011-5-22 08:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本电脑由于其结构的特殊性,决定了其维修的复杂性。但笔记本电脑终究是电
脑的一种,它的维修原理与普通台式机是基本相同的。如果你是一位笔记本电脑用户,
而且对它的维修方面的知识感兴趣,那么你可以参看本文,这里列举了一些解决笔记本
电脑故障的分析处理过程,也许会使你得到一些帮助。
笔记本常见故障-开机不亮-硬件判断
笔记本电脑主板BIOS出现故障会引起开机不亮。
笔记本电脑CPU出现故障笔记本液晶屏无反应,也是开机不亮的原因。
笔记本电脑信号输出端口出现故障会引起开机不亮。
笔记本电脑主板显卡控制芯片出现故障会引起开机不亮。
笔记本电脑显卡出现故障会引起开机不亮。
笔记本电脑内存出现故障会引起开机不亮。
笔记本电池充不进电-硬件故障判断。
笔记本电脑电源适配器出现故障会引起电池充不进电。
笔记本电脑电池出现故障会引起电池充不进电。
笔记本电脑主板电源控制芯片出现故障会引起电池充不进电。
笔记本电脑主板其它线路出现故障会引起电池充不进电。
笔记本不认外设-硬件故障判断
笔记本电脑相关外设硬件出现故障会引起笔记本不认外设
笔记本电脑BIOS出现故障设置出错会引起笔记本不认外设。
笔记本电脑主板外设相关接口出现故障会引起笔记本不认外设。
笔记本电脑主板出现故障也会引起笔记本不认外设没同时笔记本电脑不开机。
笔记本主板出现故障会引发如下现象特征
笔记本电脑开机后不认笔记本硬盘。
笔记本电脑开机后不认笔记本光驱。
笔记本电脑电池不充电。
笔记本电脑定时或不定时关机。
笔记本电脑键盘不灵。
笔记本电脑开机时有时会掉电。
笔记本电脑定时死机。
笔记本电源适配器引起的故障现象
笔记本电脑开机不亮。
笔记本电脑间断性死机。
笔记本电源适配器发热。
笔记本电脑光驱读DVD或容易死机或掉电。
笔记本电脑运行大行程序容易死机或掉电。
以上这些故障现象都与记本电源适配器相关。
笔记本死机
造成死机的原因有多种,但多数是由于笔记本开机后内部温度高又不能及时散热而造成的
笔记本屏暗
造成屏暗故障的原因一般有几种,LCD的灯管、LCD屏线、LCD背光板损坏以及背光扳控制信号不良
都会引起屏暗。
笔记本花屏
花屏故障在实际维修中也比较常见。花屏是指在LCD正常显示图象时出现不规则的条纹或斑点等图
形。如果故障严重的还会伴有死机的现象。花屏一般是由于显卡的显示芯片本身损坏或芯片焊点虚
接以及显存颗粒不良造成,也有少数故障是LCD本身损坏而造成的。
笔记本掉电
掉电是指笔记本在使用过程中突然断电关机。掉电在DELL机器中比较常见,多数是由于主板上的
I/O芯片供电不稳造成的。笔记本的散热不良也会出现掉电现象。
笔记本不认光驱、硬盘
光驱和硬盘在笔记本中属于低速设备是由南桥管理的。如果笔记本出现硬盘、光驱无法识别的现象
,多数是因为南桥芯片内部的接口电路损坏造成的。此故障在IBM的笔记本中较常见。
常见故障的判断
1、开机检测不到光驱先检查一下光驱跳线跳正确与否;然后检查光驱IDE接口是否插接不良,如没
有,可将其重新插好、插紧;最后,有可能是数据线损坏。
2、进出盒故障表现为不能进出盒或进出盒不顺畅,可能原因及排除方法是,进出盒仓电机插针接
触不良或电机烧毁--可重插或更换;进出盒机械结构中的传动带(橡皮圈)松动打滑。
3、激光头故障故障现象表现为挑盘(有的盘能读,有的盘不能读)或者读盘能力差。光驱使用时
间长或常用它看VCD或听CD,激光头物镜变脏或老化。
4、激光信号通路故障指的是激光头与电路板之间的连接线,是激光头与其他电路信息交换的通道
。此处产生故障较多。
5、主轴信号通路故障一般情况下,主轴电机与其驱动电路是合二为一的,称为主轴信号通路,此
电路也由一条与激光信号通路连线一样的连接线连接,只不过股数不一样罢了。由于它与激光头信
息通路都是由伺服电路进行信息沟通的。因而,在故障现象上有许多相似的地方,但由于激光头信
息通路在进出盒时,其连接线易被拉折而损坏,所以在遇到相同故障现象时应先考虑激光头信息通
路故障,再考虑主轴信号通路故障。
发表于 2011-5-22 09:05:51 | 只看该作者 �
太经典了,。
发表于 2011-5-23 11:07:53 | 只看该作者 �
观看观看
发表于 2011-5-23 11:56:32 | 只看该作者 �
观看
发表于 2011-6-30 13:18:06 | 只看该作者 �
看不到了,应该把帖移走
发表于 2011-7-8 10:35:58 | 只看该作者 �
观看观看
发表于 2011-7-8 11:18:13 | 只看该作者 �
看不到!!!
发表于 2011-7-8 11:18:37 | 只看该作者 �
看不到!!!
发表于 2012-6-6 22:15:16 | 只看该作者 �
让我们看什么,什么都没有啊
发表于 2012-6-6 23:18:06 | 只看该作者 �
什么啊!。。。
发表于 2012-7-28 23:20:06 | 只看该作者 �
太经典了,。就是看不到个
发表于 2012-7-29 18:47:29 | 只看该作者 �
来晚了……
发表于 2014-11-17 15:30:39 | 只看该作者 �
没见到发的帖。
