查看: 2776|回复: 8
联想SL410用电池正常接适配器掉电
发表于 2014-2-3 10:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那们大神帮帮我!我原来以后是头坏,后来直接飞线电源口可以进系统,测试了半个小时后没有掉电,在我关机的时候关机界面出来还没关机就自己掉电了!然后用适配器和电池都开不了机,我EC换过,BIOS刷过都没用!现在电流在0.8左右!我应该检察那里!!
发表于 2014-2-3 11:09:36 | 只看该作者 �
你看一下又没稳压二极管烧了的,我上次也是一个同样的情况,稳压二极管短路了,直接取下来就可以了,如果不行就换上一个也行
保护隔离电路的二极管吗?  详情 回复 发表于 2014-2-3 11:52
发表于 2014-2-3 11:52:57 | 只看该作者 �
只爱维修 发表于 2014-2-3 11:09
你看一下又没稳压二极管烧了的,我上次也是一个同样的情况,稳压二极管短路了,直接取下来就可以了,如果不 ...
保护隔离电路的二极管吗?
发表于 2014-2-3 13:18:02 | 只看该作者 �
我也认为是保隔电路的问题.
发表于 2014-2-3 16:35:21 | 只看该作者 �
zhangyongtaozx 发表于 2014-2-3 11:52
保护隔离电路的二极管吗?
是的哦!只是这种可能性大一些,导致电池能用,适配器不能用的情况,
发表于 2014-2-3 19:37:15 | 只看该作者 �
没说哪个型号,也不好具体分析,所以也只能说保隔的可能性大些哦!
发表于 2014-2-4 15:45:18 | 只看该作者 �
{:soso_e126:}   真的不好说   希望楼主给出详细的数据
发表于 2014-2-8 16:46:16 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?分享一下
发表于 2014-2-8 17:01:35 | 只看该作者 �
换个充电芯片试试
