查看: 6868|回复: 25
电源开关变压器坏了
发表于 2008-10-16 11:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有俩台17”纯平IBM和MAG,经检查是电源开关变压器坏了,变压器不好买得到,各位大虾怎么搞的??
发表于 2008-10-16 11:57:47 | 只看该作者 �
没见过几个开关变压器坏的,楼主是否要重新检查?
发表于 2008-10-16 12:33:26 | 只看该作者 �
什么样的变压器!说清楚点,电源部分的开关变压器一般不会坏,行输出变压器易坏?
发表于 2008-10-16 12:50:41 | 只看该作者 �
电源开关变压器坏的概率不到千分之一,修了N台还没碰到过
发表于 2008-10-16 21:15:00 | 只看该作者 �
我维修了3年显示器``还没有修到过开关变压器坏的``开关变压器一般不会坏``坏的机会只有0.0001%   见意你重新检查``
发表于 2008-10-16 22:26:41 | 只看该作者 �
修了两年多显示器了,没有见过变压器坏的,
发表于 2008-10-16 22:28:07 | 只看该作者 �
从旧的CRT上拆呀!
发表于 2008-10-16 23:17:38 | 只看该作者 �
原装的不好找.只有找相似的变压器改.
发表于 2008-10-17 12:59:04 | 只看该作者 �
修显示器数百台,坏变压器的也有10来20台,修好的也那么区区一台,用的就是改的方法。
发表于 2008-10-17 14:51:30 | 只看该作者 �
是啊    电源开关变压器坏的几率太小了
发表于 2008-10-17 14:58:49 | 只看该作者 �
最好是把现象详细描述一下,大家帮你看看到是否属变压器坏还是别的什么原因!
发表于 2008-10-17 16:02:03 | 只看该作者 �
真是 还没有见过
一般是不坏的
发表于 2008-10-17 16:32:56 | 只看该作者 �
没遇到显示器坏电源变压器的,不过打印机的电源板到遇到过一例!
发表于 2008-10-17 16:35:24 | 只看该作者 �
还有我说坏的变压器不是外观有明显烧坏的,也没开路,输出也有一点点电压,(5~20V不等)估计是里面有轻微的短路,记得我把一个坏的变压器(经代换证实坏的)弄开,把线一圈一圈的绕开,并没有发现有烧坏的痕迹~~~
发表于 2008-10-17 16:55:35 | 只看该作者 �
上面我说的MAG17的纯平,客户拿来修的时候说在工地24小时开的,坏了他就拿来给我修,我检查是保险和电源管烧了,我换了这东西发现输出只有15V左右。(负载没短路)怀疑3842压坏了,换新的故障不变~后来仔细发现那些220V抗干扰线圈有烧坏的痕迹(上面的胶都溶了),用我上面的方法试过,电压一样低!所以怀疑变压器短路了~~~~
发表于 2008-10-17 17:13:14 | 只看该作者 �
变压器坏了也可以自己重绕呵,把变压器加温,小心取下磁芯,然后把绕组慢慢拆开,记下匝数,然后用同号线按原来的匝数及顺序重绕就好了!
发表于 2008-10-17 17:35:45 | 只看该作者 �
回复 #21 王一民 的帖子
220v的和胆机的输出变压器我就绕过,开关变压器我不敢也不想,太麻烦了,呵呵
发表于 2008-10-17 17:54:32 | 只看该作者 �
为什么不敢呢?既然自己有这个动手能力就要自己动手呵,这种变压器计算起来是有点难度的,但是你是照着原来的变压器的参数去做,完全没有问题的!并且这种变压器的匝数都不会太多,所以一点都不麻烦!
发表于 2008-10-17 19:26:03 | 只看该作者 �
可叹!!!!!!!1开关变压器如初级线圈发生短路、断路、烧毁、匝间击穿等现象,再怎么更换初级元器件,次级不可能有输出。次级有电压输出,可以肯定开关变压器没有问题。多看一下电工学中的电磁转换原理。
发表于 2008-10-18 01:38:31 | 只看该作者 �
原帖由 天高云飞 于 2008-10-17 19:26 发表
不知道次级短路的话还有没一点点电压输出呢???????????
