楼主: 老鼠偷大米
电源开关变压器坏了
发表于 2008-10-18 18:29:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天拿了俩块板做了个试验,(一个电视的板,一个显示器的)我想知道开关变压器次级短路了究竟还有没有电压出来。初级就不试了。
电视的是彩虹牌,组装机来的,首先开机量了量+B,105V指针表可能有点误差,我用焊丝把16V输出端整流前对地焊上.再开机量+B,读数是4.5V,而且还慢慢地上升,大概5V左右。2到3秒钟左右关机了。怕过流烧电源管~~
     显示器是正常14的杂牌机,3842组成的电源。电源+B是82V 变压器脚的板上有写,量了电压也差不多,我把7V的脚用大导线连到地,这脚估计是灯丝供电。开机马上用表量82V处。一看表差点晕了读数竟然过了100V。关了机再开,没错,是100V多点。
    仅仅的俩块板不代表所有,但可以说明开关变压器次级轻微短路还有些有电压出来的~~
    各位注意注意有些电源有过流,欠压等等保护电路的,只要它起控了就不会有电压输出~
发表于 2008-10-19 09:26:29 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
我修了几百台就有一台是开关变压器坏的,还是用好的代换才知道坏的。从电子市场花钱重新订做了个,也就二三十块钱。
发表于 2008-10-19 09:33:18 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
你是不是用二极管档测量开关变压器绕组响了就以为坏
发表于 2008-10-19 09:54:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
淘宝上去找找呗!说不定就能找到。
发表于 2008-10-20 10:11:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼上几位说的我赞同,我修的美格796FD2就是电源开关变压器坏了。我当时也不相信是变压器坏,电源就那几个件,查吧,查来查去,没发现有坏的元件,且故障表现为次级输出电压低,3842供电7脚电压达到28伏。为什么这么高的电压?后怀疑开关变压器坏,拆开变压器看是次级短路。
发表于 2008-10-21 23:08:27 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
直到现在还没有碰上电源开关变压器损坏。
