查看: 1952|回复: 0
G42 无待机 电源口灯不亮有BIOS有图纸
发表于 2014-1-19 13:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上修了个同行的板子  G42 版号DAAX1IMB6A0
插电源有19V  各电感没有电压 ,电源口的灯也没亮,走了圈弯路
主板到手看了下没有进水,没有其他人为损坏的痕迹,同行说,这个客户是当天晚上关机之后第二天开不了机器的(貌似很多这样的)
发现EC边上有BIOS?哟西,先刷了,没得反应呢,又下了个,还是没得反应呢,这下只能老老实实的查了,打开图纸,发现电源口的灯需要5VPCU,再去查3V5V的供电芯片的条件,一起正常,再量到5V电感,一切正常,再量到3V电感,*脏话*,居然是这里问题了,汗,,,,失败啊,,,继续查,发现是3V的滤波电容击穿,找个料换上,插电,电流直接到0.35A,发现ECBIOS感冒了,再一瞧,装反了,我了个去,重新找个BIOS换上,拷机OK,
一个电容问题居然绕了那么大圈,以后修板子还得淡定啊,修之前一定要测完所以的测试点
附上机器备份的 EC BIOS 南桥BIOS 2个BIOS 在一个压缩包里面  想把3个压缩在一起的,发现超过2MB了
附上图纸方便大家维修 G42DAAX1IMB6A0 Rev: BIOS.zip (1.65 MB, 下载次数: 103)
