查看: 5656|回复: 11
[surface]
surface pro 5可以使用pro 4的屏幕吗?
发表于 2020-5-6 15:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
pro 5屏幕坏的能不能装一个pro 4的屏上去继续使用?意思是pro 5的主板用5原来的排线然后用4的屏幕总成,有人试过吗?因为 pro 4 可以换pro 5的LG屏,只是LCD排线也要跟着换,我不知道反过来5用4的屏时要不要排线也要定制?
发表于 2020-5-6 15:57:08 | 只看该作者 �
楼主,你的问题太深奥了,问问度娘才能给你解答
度了,没有答案  详情 回复 发表于 2020-5-6 16:55
发表于 2020-5-6 16:55:13 | 只看该作者 �
度了,没有答案
发表于 2020-5-7 11:59:23 | 只看该作者 �
应该是不能,印象中5的屏幕分辨率好像比4的高还是2K屏幕来着。反正5算是向下兼容
但4不是可以用5的吗  详情 回复 发表于 2020-5-7 12:02
发表于 2020-5-7 12:02:01 | 只看该作者 �
但4不是可以用5的吗
发表于 2020-5-7 12:22:24 | 只看该作者 �
是可以用,但同时需要换屏线啊
pro 5换PRO 4屏的线没的卖啊,又不知道定义自己改一个座  详情 回复 发表于 2020-5-7 20:56
发表于 2020-5-7 20:56:45 | 只看该作者 �
金海豚 发表于 2020-5-7 12:22
是可以用,但同时需要换屏线啊
发表于 2020-5-7 21:47:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没必要换吧 三星屏幕会抖屏
将就用一会,不是重度使用,不是主力机  详情 回复 发表于 2020-5-7 23:03
发表于 2020-5-7 23:03:34 | 只看该作者 �
微软平板 发表于 2020-5-7 21:47
没必要换吧 三星屏幕会抖屏
将就用一会,不是重度使用,不是主力机
发表于 2020-5-8 11:53:41 | 只看该作者 �
如果有PRO 4换 PRO 5那条排线应该可以自己对比一下DIY一条PRO 4换 PRO 4的
发表于 2020-5-10 22:18:23 | 只看该作者 �
不能 屏线没有 而且孔位不对应
是的 我想买个4转5的看看引脚变化  详情 回复 发表于 2020-5-11 12:11
发表于 2020-5-11 12:11:14 | 只看该作者 �
本本维修店 发表于 2020-5-10 22:18
不能 屏线没有 而且孔位不对应
是的 我想买个4转5的看看引脚变化
