查看: 2595|回复: 5
[主板维修]
G31T-M1 v1.1 ,加电1秒掉电,连电源都停转;2秒后自动加电,循环
发表于 2014-1-4 10:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始以为短路电源保护,可是掉电后会自动上电,并重复掉电、停转、加电过程。
拔掉4pin供电,加电不掉电;打值核心供电上下管没有短路情况;后证实不装cpu(也就是不产生cpu供电)即使插4pin也不掉电。
上775假负载不能产生核心供电,无法测试;外加1.3供电给cpu也没发现短路。换cpu照旧,由于掉电非常快,应该还没到bios吧,所以没有刷
请教各位,这样的症状,会是哪里的问题呢?
发表于 2014-1-4 10:22:13 | 只看该作者 �
bios应该刷一下才对呀
发表于 2014-1-4 10:39:42 | 只看该作者 �
你看是不是COMS电池下面氧化了,取下来刮一下下面的接触片。我以前遇到过这样的问题
发表于 2014-1-4 15:54:09 | 只看该作者 �
bios也就免了  直接拿下来。,   你压CPU看看  是不是座子问题
发表于 2014-1-4 16:57:28 | 只看该作者 �
座子  桥。。。。。。
发表于 2014-1-5 08:14:00 | 只看该作者 �
非常惭愧的告诉大家,清一下cmos就好了,丢人啊
论坛改版以后使用不方便了。
